Bestimmt den Abstand zwischen dem Zentrumspunkt und dessen Mittellinien.
| Typ: | Zeichenfolge |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Ausgangswert: | "0,05x" |
Die Systemvariable CENTERCROSSGAP gilt nur für Zentrumspunkte, die mit dem Befehl ZENTRUMSMARKIERUNG erstellt wurden. Ein Zentrumspunkt hat eine vorgegebene relative Größe von 0.1x und einen Abstand von 0.05x.
Die Einstellung der Systemvariablen CENTERCROSSGAP wird ignoriert, wenn der Radius des Kreises kleiner ist als die Summe aus der Hälfte der Größe des Zentrumspunkts und dem Abstand. Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie für die Systemvariablen CENTERCROSSSIZE und CENTERCROSSGAP relative Werte angeben.
| Absoluter Wert (jede positive reelle Zahl) | Gibt den Abstand zwischen dem Liniensegment des Zentrumspunkts und dessen Mittellinien in Einheiten an. |
| Relativer Wert (jede positive reelle Zahl als Skalierungsfaktor) | Gibt einen Wert relativ zum Durchmesser eines Kreises oder eines Bogens an. Geben Sie eine positive reelle Zahl, gefolgt von x an.
Beispiel: 0,1x bedeutet 1/10 des Kreisdurchmessers. |
| "ByLineType" | Der Abstand zwischen dem Zentrumspunkt und dessen Mittellinien wird aus dem zugewiesenen Linientyp abgeleitet.
Anmerkung: Wenn der Linientyp des Zentrumspunkts nur aus Strich und Abstand besteht, wird die Größe des letzten Strichs und des letzten Abstands des Musters als Größe des Zentrumspunkts und Abstand verwendet. Wenn das Linientypmuster des Zentrumspunkts über andere Arten von Elementen verfügt, wird die Standardeinstellung verwendet.
