Sie können festlegen, wie virtuelle Stifte und Füllfarben konfiguriert werden.
In früheren Releases wurde zum Verwenden von virtuellen Stiften bei einem CalComp-Plotter einfach in der CDCL-Datei "Stifte" (Pens) definiert. Bei AutoCAD müssen Sie Farben (Colors) definieren, da diese für Bereichsfüllungen wie beispielsweise bei breiten Polylinien und True Type-Texten verwendet werden. Bei einigen CalComp-Geräten können Sie sowohl Farben als auch Stifte in CDCL definieren. Hierzu gehören der TechJet Color GT und GT/PS, der TechJet Designer, die 68000er-Serie von EPP, die DrawingMaster-Serie, der Solus 4 und der Econografix. Bei anderen CalComp-Plottern können Sie im Bedienfeld des Plotters nur Farben definieren. Hierzu gehören der EconoPro, der TechJet Designer 720 und der TechJet Color. Wenn Sie einen dieser Plotter besitzen, versuchen Sie nicht, Farben über die Software zu definieren, da der Plotter diese Definitionen ignoriert.
Sie müssen für jeden definierten Stift eine Farbe (RGB_COLOR) erstellen. Definieren Sie zuerst die Farbe und dann einen Stift (COLOR_PEN), der der Farbe zugeordnet wird, die Sie gerade definiert haben.
Entspricht der Nummer des physischen Stifts
Rot-Wert mit einer Sättigung von 0 bis 100
Grün-Wert mit einer Sättigung von 0 bis 100
Blau-Wert mit einer Sättigung von 0 bis 100
Von AutoCAD verwendete Nummer des virtuellen Stifts
Stiftbreite in Plottereinheiten (Pixel)
So weist beispielsweise bei einem 400-DPI-Rasterplotter eine 2 mm breite Linie 31 Plottereinheiten auf.
(2/25.4)*400 = 31
Farbnummer, der zugeordnet wird (wie oben definiert)
MAJOR, FLAT, ROUNDED oder SQUARE
Es folgt ein Beispiel für eine CDCL-Datei.
&&&&CALCOMP DEVICE CONTROL
* Universelle PIN-Nummer
USER_PIN(8378)
* Farbe 1 ist ROT
RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)
* Stift 1 wird Farbe 1 zugeordnet, 4 Pixel breit, ROUNDED-Ende
COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)
* Farbe 2 ist Gelb
RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)
* Stift 2 wird Farbe 2 zugeordnet, 31 Pixel breit, MAJOR-Ende
COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)
* Farbe 3 ist Grau (25%)
RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)
* Stift 3 wird Farbe 3 zugeordnet, 10 Pixel breit, FLAT-Ende
COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)
^^^^DATEIENDE
