Zurücksetzen der Anwendung auf die Vorgabeeinstellungen
Die Einstellungen des Programms können auf die ursprünglich installierten Werte zurückgesetzt werden; dies kann hilfreich sein, wenn Sie versuchen, ein Problem mit dem Programm zu beheben.
Wenn Sie das Programm zurücksetzen, werden die in der Windows-Registrierung gespeicherten Werte zusammen mit den Dateien in den Stammordnern Roaming und Local entfernt. Nach dem Entfernen der Werte und Dateien wird das sekundäre Installationsprogramm gestartet. Das sekundäre Installationsprogramm fügt die Vorgabewerte zur Windows-Registrierung hinzu und kopiert Dateien aus dem Ordner UserDataCache an die richtigen Speicherorte in den Stammordnern Roaming und Local für das Programm.
Anmerkung: Es wird nicht empfohlen, den Windows-Registrierungseintrag direkt zu bearbeiten.
Der folgende Windows-Registrierungseintrag wird während des Zurücksetzens entfernt
Anmerkung: Der Wert 1001:409 variiert je nachdem, welche Produkte und Sprachen installiert sind. 1001:804 ist beispielsweise die Version von AutoCAD für Vereinfachtes Chinesisch.
Die folgenden Benutzerordner werden während des Zurücksetzens entfernt:
Anmerkung: Der Migrationsordner, der mithilfe des Dienstprogramms Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren oder durch den Import eines Übertragungspakets erstellt wurde, wird während des Zurücksetzens nicht entfernt.
Sicherungskopien
Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Einstellungen und Dateien sichern, bevor Sie das Programm zurücksetzen, werden alle Dateien in den Stammordnern Roaming und Local mit den folgenden Ausnahmen gespeichert:
