Lösungen für häufig auftretende Probleme mit der Hardware-Beschleunigung.
Wenn Sie die Hardware-Beschleunigung erneut aktivieren möchten, schließen Sie NetMeeting. Starten Sie das AutoCAD-basierte Produkt dann neu. Die Hardware-Beschleunigung sollte jetzt wieder verfügbar sein.
Die Anwendung muss lokal auf dem Computer ausgeführt werden, um die Hardware-Beschleunigung verwenden zu können. Die Hardware-Beschleunigung ist nicht verfügbar, solange Anwendungen für den Remotezugriff auf dem Computer laufen.
Der häufigste Grund für die Nichtverfügbarkeit der Hardware-Beschleunigung ist, dass auf dem System kein Grafiktreiber gefunden werden kann. Um die Hardware-Beschleunigung zu verwenden, rufen Sie die Website des Grafikkartenherstellers oder die Autodesk-Website für zertifizierte Hardware (http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) auf, um den neuesten Treiber für Ihr System herunterzuladen und zu installieren.
In einigen Situationen wird das AutoCAD-basierte Produkt die Hardware-Beschleunigung möglicherweise nicht unterstützen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der bekannten Umstände, unter denen ein Fehler oder Treiberausfall auftreten könnte:
Um den Autodesk-Treiber mit der Hardware-Beschleunigung verwenden zu können, muss DirectX 9.0c oder höher auf dem System installiert sein. Legen Sie zum Installieren von DirectX das Original-Installationsmedium (DVD/CD) des Produkts in das entsprechende Laufwerk ein. Führen Sie im Ordner 3rdParty\DirectX die Datei DXSETUP.exe aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Damit die Hardware-Beschleunigung ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie sicher, dass das neueste Service-Pack des Produkts und der aktuelle Grafikkarten-Treiber installiert sind, bevor Sie die Hardware-Beschleunigung erneut aktivieren.
Einige der erweiterten Optionen und Einstellungen für die Grafikleistung sind nur dann verfügbar, wenn Sie in der Befehlszeile -graphicsconfig eingeben.
