Sie können dieses Programm mit einer Maus, einem Digitalisierungs-Puck oder einem Stift mit mehreren Tasten steuern.
Die ersten zehn Tasten werden automatisch zugewiesen. Sie können jedoch bis auf Taste 1 (die Auswahltaste) alle Tasten neu zuweisen.
Bei einer Maus mit zwei Tasten ist die linke Taste die Auswahltaste, mit der Sie folgende Operationen durchführen:
Die Funktion der rechten Maustaste hängt vom Kontext ab:
Das kontextabhängige Verhalten des Klickens mit der rechten Maustaste kann mithilfe der Systemvariablen SHORTCUTMENU geändert werden. Sie können weitere Schaltflächen in der Haupt-Anpassungsdatei (CUIx) anpassen.
Viele Mäuse stellen eine linke und eine rechte Maustaste sowie ein Rad zwischen den beiden Schaltflächen zur Verfügung. Mit dem Rad können Sie in Ihrer Zeichnung die Zoom- und Pan-Funktionen ausführen, ohne einen Befehl verwenden zu müssen.
Vorgabemäßig ist der Zoomfaktor auf 60 % eingestellt; mit jedem Schritt beim Drehen des Rads zoomen Sie also um 60 %. Die Systemvariable ZOOMFACTOR steuert die schrittweise Änderung beim drehen des Rads. Je höher die Zahl, desto größer ist die Änderung.
In der folgenden Tabelle werden die in diesem Programm unterstützten Funktionen der Maus mit Rad aufgeführt.
Funktion |
Aktion |
Vergrößern oder Verkleinern |
Vergrößern: Rad vorwärts drehen; Verkleinern: Rad rückwärts drehen. Verwenden Sie die Systemvariable ZOOMWHEEL, um die Richtung des Zoomvorgangs beim Drehen des Rads umzuschalten. |
Zoomen auf die Zeichnungsgrenzen |
Doppelklicken Sie mit dem Rad. |
Pan |
Halten Sie das Mausrad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Die Systemvariable MBUTTONPAN muss auf 1 festgelegt sein. |
Pan (Joystick) |
Halten Sie die Taste STRG und das Mausrad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Die Systemvariable MBUTTONPAN muss auf 1 festgelegt sein. |
Kamera schwenken |
Halten Sie die Taste STRG und das Mausrad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Die Systemvariable MBUTTONPAN muss auf 0 festgelegt sein. (In AutoCAD LT nicht verfügbar) |
Freier Orbit |
Halten Sie STRG, UMSCHALT und das Rad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. (In AutoCAD LT nicht verfügbar) |
Anzeigen des Menüs Objektfang |
Klicken Sie mit dem Mausrad. Die Systemvariable MBUTTONPAN muss auf 0 festgelegt sein. |
