Drehen von Ansichten in Layout-Ansichtsfenstern
Mit der Systemvariablen VPROTATEASSOC können Sie eine ganze Ansicht innerhalb eines Layout-Ansichtsfensters drehen.
Wenn VPROTATEASSOC auf 1 gesetzt ist, wird die Ansicht innerhalb eines Ansichtsfensters mit dem Ansichtsfenster gedreht. Wenn VPROTATEASSOC auf 0 gesetzt ist, bleibt die Ansicht beim Drehen des Ansichtsfensters erhalten, wenn VPROTATEASSOC auf 1 gesetzt ist, wird die Ansicht innerhalb eines Ansichtsfensters mit dem Ansichtsfenster gedreht.
Sie können auch eine ganze Ansicht innerhalb eines Layout-Ansichtsfensters drehen, indem Sie das BKS ändern und den Befehl DRSICHT verwenden.
Mit dem Befehl BKS können Sie die Ebene XY in einem beliebigen Winkel um die Z-Achse drehen. Wenn Sie den Befehl DRSICHT eingeben, dreht sich die Ansicht entsprechend der Ausrichtung der Ebene XY.
Anmerkung: Mithilfe des Befehls DREHEN werden einzelne Objekte gedreht. Er darf nicht verwendet werden, um eine Ansicht zu drehen.
