Dialogfeld Detail (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Eigenschaften der ausgewählten Detailansicht anzugeben.
Detailmaßstab
Gibt den Maßstab für die Detailansicht an.
Maßstab für ausgewählten Bereich
Zeigt den Maßstab des Bereichs unter der Detailumgrenzung an. Wenn die Detailumgrenzung nicht im skalierten Bereich oder im Schriftfeld liegt, entspricht der gewählte Maßstab dem des Modellbereichs.
Als absoluter Maßstab
Legt den Vergrößerungsmaßstab für das Detail mit einem absoluten Maßstab fest. Sie können einen Vorgabewert wählen oder den Maßstab eingeben.
Als Faktor
Legt den Vergrößerungsmaßstab für das Detail mit einem Faktor fest. Sie können einen Vorgabewert wählen oder den Maßstab eingeben.
Wählt den Maßstab automatisch aus einem skalierten Bereich oder einer Beschriftung aus, die Sie wählen.
Detailgrenze
Gibt die Eigenschaften des Rahmens an, der den Inhalt des Details bestimmt.
Kennung
Legt einen beschreibenden Text zur Erläuterung des Details fest. Wählen Sie eine gültige Kennung aus der Dropdown-Liste aus, oder geben Sie einen Wert direkt ein. Verwenden Sie "-", wenn Sie eine Detailansicht ohne Bezeichnung erstellen möchten.
Anmerkung: Das System überprüft keine Werte, die Sie direkt in dieses Feld eingeben.
Führung für Anmerkung
Verbindet die Detailbezeichnung durch eine Führungslinie mit der Detailumgrenzung.
Schieben
Verschiebt den Detailrahmen.
Detailansicht
Gibt zusätzliche Eigenschaften der Detailansicht an.
Bezeichnungsinhalte
Gibt den Textinhalt der Detailansichtsbeschriftung an. Normalerweise verwenden Sie die folgenden Felder in Detailansichtsbeschriftungen.
  • ViewDetailID - Wertet die Detailansichtskennung aus.
  • ViewScale - Wertet den Maßstab aus, auf den das Detail vergrößert wird.
  • ViewType - Wird stets als "Detail" ausgewertet, wenn es in einer Detailansichtsbezeichnung verwendet wird.
Zeigt das Dialogfeld Schriftfeld an, wobei die Schriftfeldkategorie auf Modelldokumentation eingestellt ist. Wenn Sie das Dialogfeld Schriftfeld verlassen, wird das ausgewählte Schriftfeld an der aktuellen Cursorposition in das Feld Bezeichnungsinhalte eingefügt. Wenn sich der Cursor nicht im Feld Bezeichnungsinhalte befindet, wird der gesamte Inhalt des Felds ersetzt.
Anmerkung: Die Formateinstellungen im Dialogfeld Schriftfeld gelten nicht für Detailansichten, die mit dem Befehl AMDETAIL erstellt wurden.
Detaillierung im aktuellen Bereich
Erstellt die Detailansicht im Modellbereich (in den meisten Fällen). Mit dieser Option werden Detailansichten im Layout nur erstellt, wenn Sie eine Detailansicht für eine Beschriftungsansicht in einem Layout erstellen (mit dieser Option wird die Detailansicht in dem Layout erstellt, das die Beschriftungsansicht enthält).
Ansichtsfenster in Layout (Original)
Erstellt die Detailansicht im angegebenen Layout. Sie können die Layouts in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite angeben.
Ansichtsfenster in Layout (Kopie)
Erstellt eine Detailansicht im Modellbereich und in den angegebenen Layouts.
Assoziatives Detail
Assoziatives Detail erstellen
Erstellt die Detailansicht als Mechanical-Strukturobjekt. Wenn Sie diese Option wählen, werden Objekte innerhalb des Detailrahmens, bei denen es sich nicht um Mechanical-Strukturobjekte handelt, nicht in die Detailansicht einbezogen.
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, um das Entfernen oder Hinzufügen von Mechanical-Strukturobjekten in die bzw. aus der Detailansicht zu ermöglichen. In der Regel verwenden Sie diese Option, um Objekte in einer Detailansicht zu filtern.
Vorgabe
Entfernt die Filter und bewirkt, dass die Detailansicht Mechanical-Strukturobjekte anzeigt, die innerhalb der Detailumgrenzung vorhanden sind.
Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld mit den Detailansichtseinstellungen für die Zeichnungsnorm an, auf der die ausgewählte Detailansicht beruht.
