Editor zur Direktbearbeitung von Maßtext (AutoCAD Mechanical)
In diesem Direktbearbeitungseditor können Sie den Maßtext von Power-Bemaßungen ändern.
Der Direktbearbeitungseditor verfügt über einen Begrenzungsrahmen und enthält verschiedene Abschnitte der Bemaßung als Blöcke. Sie können den Cursor zwischen Blöcken platzieren und Text eingeben oder ein Symbol einfügen, das dann als Teil des Maßtexts angezeigt wird. Außerdem können Sie Blöcke durch Ziehen verschieben. Beispielsweise können Sie die Toleranz an eine andere Position verschieben als die Stelle, an der sie von AutoCAD Mechanical vorgabemäßig platziert wurde. Sie können auch einen Block aus einer Bemaßung kopieren und in eine andere einfügen.
Mit der gewählten Passungs- bzw. Toleranzdarstellung wird die Blockaufteilung von Elementen definiert. Selbst innerhalb eines Blocks können Unterabschnitte vorhanden sein, die in verschiedenen Farben angezeigt werden.
Wenn Sie auf einen Unterabschnitt klicken, wird dieser hervorgehoben.
Sie können den Cursor zwischen diesen Unterabschnitten platzieren und gegebenenfalls Text eingeben.
Sie können den Cursor auch zwischen Blöcken oder Unterabschnitten platzieren und einen Maßlinienumbruch einfügen. Der Maßtext rechts neben dem Maßlinienumbruch wird unter der Maßlinie angezeigt.
Wenn Sie Text auswählen und mit der rechten Maustaste klicken, wird ein Kontextmenü mit weiteren Formatierungsoptionen geöffnet. So können Sie beispielsweise Text unterstreichen oder die Textfarbe ändern.
Wenn Sie mehrere Bemaßungen zur Bearbeitung auswählen, wird der Direktbearbeitungseditor für die zuerst ausgewählte Bemaßung angezeigt. Die von Ihnen an einem Block oder einem Unterabschnitt dieser Bemaßung durchgeführte Bearbeitung wird auf den jeweiligen Block oder Unterabschnitt aller ausgewählten Bemaßungen angewendet. Sollte eine der ausgewählten Bemaßungen den betreffenden Block oder Unterabschnitt nicht enthalten, wird die Änderung auch nicht auf diese Bemaßung angewendet.
Auf die ausgewählten Bemaßungen werden nur Bearbeitungen an oder innerhalb eines Blocks übertragen. Zwischen Blöcken vorgenommene Bearbeitungen werden nicht auf diese Weise übertragen. Wenn Sie den Cursor zum Beispiel zwischen Blöcken einfügen und Text eingeben, wird der Text nur der Bemaßung hinzugefügt, an der der Direktbearbeitungseditor angezeigt wird.
