Skalieren oder Reskalieren von Objekten (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical unterstützt zwei verschiedene Methoden für die Skalierung im Modellbereich; Längen- und Textskalierung.
Längenskalierung
Die Längenskalierung steuert das Verhältnis zwischen der gezeichneten und der reellen Länge. Wenn Sie beispielsweise mit einem Maßstab von 1:2 zeichnen, zeigt eine Linie mit 100 Zeichnungseinheiten, wenn bemaßt, 200 Zeichnungseinheiten an. Im Gegensatz zum AutoCAD-Befehl VARIA, wird die Linie bei der Längenskalierung nicht vergrößert oder verkleinert. Es wird nur das Verhältnis zwischen der gezeichneten Länge und die gemessene Länge verändert.
Textskalierung
Textskalierung, Vergrößern oder Verkleinern von Beschriftungen Es wirkt sich auf keine andere Geometrie aus, nur auf die Beschriftungen. Die meisten AutoCAD Mechanical-Befehle zum Skalieren verändern die Textskalierung.
Die Systemvariable AMSYMSCALE steuert die Textskalierung im Modellbereich. Die Texthöhe der Bemaßungen, die mit einer Textskalierung von 1:1 gezeichnet wurden, misst 3.5 Einheiten. Die Texthöhe der Bemaßungen, die mit einer Textskalierung von 1:2 gezeichnet wurden, misst 7 Einheiten (3.5 Einheiten X 2). Mit dem Befehl AMRESCALE können Anmerkungen vergrößert oder verkleinert werden. Die Option Skalieren auf der Registerkarte AM:Normen im Dialogfeld Optionen ruft die beiden Befehle AMSYMSCALE und AMRESCALE auf.
Skalierungsszenario - Ansichtsfenster im Layout
Stellen Sie sich eine bereits beschriftete Zeichnung eines großen Modells vor, die zu groß ist und nicht auf das erforderliche Papierformat geplottet werden kann. Sie verwenden den Ansichtsfenstermaßstab, um das Modell zu verkleinern, sodass es in das Papierlayout passt. Dabei werden auch die Beschriftungen verkleinert und die Texthöhe hat nicht mehr die geforderten 3.5 mm. Verwenden Sie im Modellbereich die Textskalierung, um Anmerkungen so zu vergrößern, dass sie mit 3,5 mm geplottet werden.
Skalierungsszenario - AMTITLE-Zeichnungsrahmen im Modellbereich
Stellen Sie sich eine bereits beschriftete Zeichnung eines großen Modells vor, die zu groß ist und nicht auf das erforderliche Papierformat geplottet werden kann. Wenn Sie im Modellbereich einen Zeichnungsrahmen erstellen, verwenden Sie zum Ändern des Maßstabs den Befehl AMTITLE, sodass das Modell in den Zeichnungsrahmen passt. Außerdem wird die Textskalierung auf Beschriftungen angewendet, sodass diese auf 3.5 mm verbleiben.
Textskalierung und Beschriftungsskalierung
Die Beschriftungsskalierung in AutoCAD hat eine ähnliche Funktion wie die Textskalierung.
Mit der Textskalierung in AutoCAD Mechanical werden Anmerkungen automatisch erkannt und angepasst. Darüber hinaus ist die Textskalierung der Beschriftungsskalierung vorangestellt und agiert somit unter der Annahme, dass keine Beschriftungsskalierung vorhanden ist.
