Dieser Querschnittsbestandteil erstellt einen offenen Kanal mit parabolischen Boden, optionalem Belag und Böschungsverknüpfungen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich über dem Mittelpunkt der Breite unten auf einer Höhe die dem Tiefenparameter entspricht.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Tiefe | Der vertikale Versatz nach unten von der Längsschnitt-Neigungslinienhöhe zum Kanalboden. | Numerisch, positiv |
2.0 m 6.0 ft |
| Unten Breite | Breite des Kanalbodens | Numerisch, positiv |
2.0 m 6.0 ft |
| Bogen Tessellationspunkte | Anzahl der Tessellationspunkte auf dem parabolischen Bogen | Ganzzahl, positiv | 7 |
| Böschung | Kanalböschungen | Numerisch | 1 (:1) |
| Belagstiefe | Tiefe des Kanalbelags. Die Belagstiefe wird lotrecht zur Seitenneigung gemessen, wie in der vorherigen Abbildung gezeigt. | Numerisch, positiv |
0.1 m 0.33 ft |
| Markierter Punkt links | Optionaler markierter Punkt am äußersten Kanalpunkt auf der linken Seite. Wenn kein Code eingegeben wird, wird der markierte Punkt nicht eingefügt. | Zeichenfolge | |
| Markierter Punkt rechts | Optionaler markierter Punkt am äußersten Kanalpunkt auf der rechten Seite. Wenn kein Code eingegeben wird, wird der markierte Punkt nicht eingefügt. | Zeichenfolge | |
| Verlängerungshöhe links | Verlängerung der linken Kanalseite über den Einfügepunkt | Numerisch, positiv |
0.5 m 1.67 ft |
| Böschung (steigend) Breite links | Kanalschüttungsbreite links | Numerisch, positiv |
1.5 m 5.0 ft |
| Böschung (steigend) links | Kanalschüttungsneigung links | Numerisch | 4 (:1) |
| Verlängerungshöhe rechts | Verlängerung der rechten Kanalseite über den Einfügepunkt | Numerisch, positiv |
0.5 m 1.67 ft |
| Böschung (steigend) Breite rechts | Kanalschüttungsbreite rechts | Numerisch, positiv |
1.25 m 5.0 ft |
| Böschung (steigend) rechts | Kanalschüttungsneigung rechts | Numerisch | 4 (:1) |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Verlängerungshöhe links | Kann verwendet werden, um die feste Verlängerungshöhe an der linken Seite zu überschreiben und an einen Längsschnitt zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Böschung (steigend) Breite links | Kann verwendet werden, um die feste Böschungsbreite links zu überschreiben und an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Böschung (steigend) Höhe links | Kann verwendet werden, um die feste linke Böschung zu überschreiben und an einen Längsschnitt zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Verlängerungshöhe rechts | Kann verwendet werden, um die feste Verlängerungshöhe an der rechten Seite zu überschreiben und an einen Längsschnitt zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Böschung (steigend) Höhe links | Kann verwendet werden, um die feste rechte Böschung zu überschreiben und an einen Längsschnitt zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um anhand der Eingabeparameter eine offene Kanal-Profilart zu erstellen. Der Zuordnungspunkt befindet sich in der Regel am Anfang der Basislinie, an zugeordneten Achsen und Längsschnitten. An der Böschungsverknüpfung links unten und rechts unten, werden die Punkte mit einem angegebenen Wert für Unten Breite platziert. Zwischen diesen beiden Punkte wird ein parabolischer Bogen gezeichnet. Die Neigung nach innen und außen entspricht dem angegebenen Böschungsparameter. Die Länge des parabolischen Bogens entspricht dem Wert für Breite Unten. Der parabolischer Bogen wird anhand des Parameters für Bogen Tessellationspunkte in ausgerundeten Verknüpfungen gezeichnet. Wenn der Tessellationsindex ungerade ist, wird direkt unterhalb des Zuordnungspunktes des Querschnittbestandteils ein Punkt hinzugefügt.
Wenn für die Belagstiefe des Kanals ein positiver Wert ungleich null angegeben ist, wird ein Materialbelag um den Kanal gezeichnet. Die Belagstiefe wird lotrecht zur Seitenneigung gemessen, wie in der vorherigen Abbildung gezeigt. Wenn für die Belagstiefe ein Nullwert angegeben ist, werden keine Verknüpfungen eingefügt.
Wird entsprechend für die linken oder rechten Verlängerungen und Böschungsbreiten ein Nullwert angegeben, werden die Verknüpfungen ausgelassen oder nicht gezeichnet. Die Verlängerungshöhe kann mit einer Längsschnittverknüpfung mit Zielparametern gesteuert werden. Entsprechend kann die Höhe des äußersten Punkts der Böschung (steigend) mit einem Längsschnitt für einen Zielparameter angegeben werden. Um den äußerten Punkt der Böschung an die Höhe oben am Kanal zu zwingen, verknüpfen Sie diesen Punkt mit der Gradiente des Kanals, dem dieser Querschnitt zugeordnet ist.
Wenn die Breite der Böschung ausgelassen wird, befindet sich der markierte Punkt am äußeren Punkt der Kanalhöhenverlängerung. Wenn die Verlängerungsverknüpfung der Kanalhöhe ebenfalls ausgelassen wird, befindet sich der markierte Punkt am äußersten Punkt oben am Kanal.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Belagstiefe vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Seitenneigung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung wird dieser Querschnittsbestandteil entsprechend den Eingabeparametern gezeichnet. Ausgangspunkt ist der Zuordnungspunkt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt/Verknüpfung | Codes | Beschreibung |
| P1 | Kanal_Flusslinie | Mittelpunkt des Kanalbodens |
| P2, P3 | Kanal_Unten | |
| P4, P5 | Kanal_Oben | |
| P6,P7 | Kanal_Verlängerung | |
| P8,P9 | Kanal_Böschung | |
| P13 | ||
| L1, L2, L3 | Planum, Kanal_Unten und Oben (falls Belag NICHT verwendet wird) | |
| L4 to L7 | Planum, Planung | |
| L8 bis L12 | Kanal_Unten und OBEN (falls Belag verwendet wird) | |
| S1 | Belag_Material | Material des Kanalbelags |
