BöschungmitMaxVersatz
Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine Verknüpfung ein, die sich bis zu einem Ziel-DGM an einer benutzerdefinierten Einschnitt- oder Dammböschung erstreckt.
Ggf. wird die Neigung so angepasst, dass der Böschungsfußpunkt innerhalb eines maximalen +/- Versatzes zur Basislinie erhalten bleibt.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anschlusspunkt der Böschungsfußverknüpfung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Abtrag
Die Neigung für einen normalen Böschungsfuß bei Abtragssituationen
Numerisch, positiv
4 ( : 1)
Auftrag
Die Neigung für einen normalen Böschungsfuß bei Auftragssituationen
Numerisch, positiv
4 ( : 1)
Max. Versatz von Basislinie
Der maximal zulässige Versatz für den Böschungsfußpunkt
Numerisch
3.0 m
10.0 ft
Rundungsoption
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird.
Zeichenfolge
Keine
Runden nach
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird
Zeichenfolge
Länge
Rundungsparameter
Gibt den Wert für Länge oder Radius an
Numerisch, positiv
1.500 ft
Rundungstessellation
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen)
Numerisch, positiv
6
Belagmaterial platzieren
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine
Zeichenfolge
Keine
Neigungsbeschränkung 1
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird.
Neigung (Verhältnis)
1 : 1
Stärke Material1
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.
Numerisch, positiv
12 Zoll
Name Material1
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen
Zeichenfolge
Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 2
2 : 1
Stärke Material2
Numerisch, positiv
6 Zoll
Name Material2
Zeichenfolge
Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 3
4 : 1
Stärke Material3
Numerisch, positiv
4 Zoll
Name Material3
Zeichenfolge
Saatgras
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Max Versatz
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Max Versatz und zum Binden des maximalen Versatzes an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Böschungsfuß-DGM
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs.
Erforderlich
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Böschungsfuß Versatz
Versatz des Böschungsfußpunkts.
Numerisch
Böschungsfuß Höhe
Höhe des Böschungsfußpunkts.
Numerisch
Verhalten
Dieser Querschnittsbestandteil versucht, einen Böschungsfußpunkt für die Abtragssituation zu berechnen. Wird ein Böschungsfußpunkt gefunden, wird dessen Versatz mit dem Wert von Max Versatz verglichen. Wird der Wert von Max Versatz überschritten, wird der Böschungsfußpunkt an den Punkt des maximalen Versatzes auf dem Ziel-DGM verschoben. Wird kein Einschnittböschungsfußpunkt gefunden, wird der Vorgang für die Auftragssituation wiederholt.
Wenn dem Max Versatz während des 3D-Profilkörperentwurfs ein Versatztrassenname zugewiesen wird, variiert der Wert von Max Versatz so, dass er dem Versatz der Trasse entspricht.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Material hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
Anmerkung:
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil sowohl die Einschnitt- als auch die Dammböschungen mit gestrichelten Linien nach außen um 3 m oder 10 ft verlängert dar. Die Böschungsfußverknüpfungen enden in nach außen weisenden Pfeilspitzen.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P1
Anschlusspunkt
Anschlusspunkt_Abtrag oder
Anschlusspunkt_Auftrag
Anschlusspunkt und Anschlusspunkt für die Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm)
P2
Böschungsfuß
Böschungsfuß_Einschnitt oder
Böschungsfuß_Damm
Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für die Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm)
L1
Planung
Planum
L1
Planung
Planum
Böschungsfuß
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt)
L1
Planung
Planum
Böschungsfuß
Böschungsfuß_Damm
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm)
Code-Diagramm
