BöschungsfußBecken2
Dieser Querschnittsbestandteil ähnelt einem Querschnittsbestandteil BöschungsfußBecken, weist aber folgende zusätzlichen Eigenschaften auf:
Die Berme ist bei Auftragssituationen optional. Wenn keine Berme enthalten ist, wird eine Neigung der freien Zone eingefügt und anschließend ein Böschungsfußauftrag hinzugefügt.
Die Grabenbreite kann über eine optionale Achse gesteuert werden. Breite und Höhe der Berme können über eine Achse bzw. einen Längsschnitt gesteuert werden. Ferner müssen für Belagsmaterial-Schicht einfügen alle Verknüpfungen der Böschungsfußquerschnitte vom Anschlusspunkt aus dem Böschungsfuß heraus zum bestehenden Gelände enthalten sein.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Beckenböschung (fallend). Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter Beschreibung Typ Vorgabe
Seite Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll Links/Rechts Rechts
Böschungsfußverknüpfung Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung einbezogen oder ausgeschlossen wird Einbeziehen/Auslassen Einbeziehen
Berme Gibt an, ob die Berme in den Auftrag einbezogen oder ausgeschlossen wird Einbeziehen/Auslassen Auslassen
Böschung (fallend) Neigung Die Neigung für die Beckenböschungsverknüpfung (fallend) Numerisch, positiv 3 ( : 1)
Böschung (fallend) Breite Die Breite der Böschung (fallend) Numerisch, positiv
1,2 m
4.0 ft
Becken Tiefe Die Tiefe des Beckengrunds ab dem unteren Rand der Böschungsverknüpfung (fallend) Numerisch, positiv 0.0
Becken Neigung Die Neigung der Wände des Beckens Numerisch, positiv 4 (:1)
Becken Breite Breite des Beckens Numerisch, positiv
1.8 m
6.0 ft
Berme Breite Breite der Berme, die bei Auftragssituationen verwendet wird Numerisch, positiv
1.8 m
6.0 ft
Abtrag Die Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Abtragssituationen Numerisch, positiv 3 ( : 1)
Breite der freien Zone Breite der freien Zone vor dem Hinzufügen der Auftragsverknüpfung Numerisch, positiv
6 m
20 ft
Neigung (Verhältnis) der freien Zone Neigung (Verhältnis) für die freie Zone Numerisch, positiv 6 (:1)
Auftrag Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Auftragssituationen Numerisch, positiv 3 ( : 1)
Rundungsoption Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. Liste der Optionen: Keine, Kreisförmig, Parabolisch Keine
Runden nach Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird Liste der Optionen: Länge, Radius Länge
Rundungsparameter Gibt den Wert für Länge oder Radius an Numerisch, positiv
0.5 m
1.5 ft
Rundungstessellation Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) Numerisch, positiv, Integer 6
Belagmaterial platzieren Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine Zeichenfolge Keine
Neigungsbeschränkung 1 Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. Neigung (Verhältnis) 1 : 1
Stärke Material1 Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Numerisch, positiv 12 Zoll
Name Material1 Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen Zeichenfolge Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 2 Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. Neigung (Verhältnis) 2 : 1
Stärke Material2 Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Numerisch, positiv 6 Zoll
Name Material2 Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen Zeichenfolge Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 3 Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. Neigung (Verhältnis) 4 : 1
Stärke Material3 Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Numerisch, positiv 4 Zoll
Name Material3 Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen Zeichenfolge Saatgras
Stärke Material 4 Gibt die Materialstärke an, die bei flachen Neigungen angewendet werden soll Numerisch, positiv 6 Zoll
Name Material 4 Gibt den Materialnamen an, der bei flachen Neigungen verwendet werden soll Zeichenfolge Kies
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter Beschreibung Status
Achse für Muldenbreite Kann verwendet werden, um die feste Muldenbreite zu überschreiben. Folgende Objekttypen können hierbei als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Optional
Achse für Berme Breite Kann verwendet werden, um den festen Wert für Berme Breite zu überschreiben. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Optional
Becken Höhe Kann zum Überschreiben des festen Werts für Becken Tiefe und zum Binden der Höhe des Beckens an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Optional
Längsschnitt Berme Höhe Ermöglicht das Überschreiben der Höhe der Berme. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Optional
Böschungsfuß-DGM Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. Erforderlich
Ausgabeparameter
Keine.
Verhalten
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt die Verknüpfungen für die Muldenböschung (fallend) und die Mulde nach außen bis zum Muldenprüfpunkt. Wenn ein Längsschnitt angegeben ist, variiert die Breite der Böschung, sodass sie stets an den Längsschnitt der Mulde angepasst ist. Befindet sich der Becken-Prüfpunkt im Abtrag, wird die Schnittkante des Böschungsfußes am angegebenen Wert für Abtrag am Ziel-DGM berechnet.
Wenn er sich im Auftrag befindet und eine Berme einbezogen ist, wird eine Berme-Oberrandnverknüpfung hinzugefügt. Die Schnittkante des Böschungsfußes wird am angegebenen Wert für Auftrag am Ziel-DGM berechnet. Die Böschungsfußverknüpfung wird nicht eingefügt, wenn Ohne Böschungsfußverknüpfung auf True gesetzt ist. Schneidet die Berme-Oberrandverknüpfung das Ziel-DGM, wird das Querprofil an der Schnittstelle beendet.
Wenn er sich im Auftrag befindet und keine Berme einbezogen ist, wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt an der Neigung der freien Zone hinzugefügt, bis die Breite der freien Zone erreicht ist. Anschließend wird an der angegebenen Auftragsneigung eine Böschungsfußverknüpfung zum Ziel-DGM eingefügt. Wenn die Verknüpfung der freien Zone bestehendes Gelände schneidet, endet sie an diesem Schnittpunkt.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Material hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen kodiert (Name Material 1, Name Material 2 oder Name Material 3).
Anmerkung:
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Böschung (fallend), die Beckenböschungen sowie den Muldengrund mit den angegebenen Eingabeparameterwerten. Sowohl die Abtrags- als auch die Auftragsverknüpfungen werden als gestrichelte Linien dargestellt, wobei die Böschungsfußverknüpfungen um eine Breite von 3 m (10 ft) mit den angegebenen Neigungen nach außen verlängert sind. Die Böschungsfußverknüpfungen enden in nach außen weisenden Pfeilspitzen.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil Codes Beschreibung
P3 Graben_Innen Beckengrund, innen
P4 Graben_Außen Beckengrund, außen
P5 Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Abtrag Anschlusspunkt für die Abtragssituation
P6 Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Auftrag Anschlusspunkt für die Auftragssituation
P7 Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt oder Böschungsfuß_Damm Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm).
Alle Verknüpfungen Planung, Planum
L6 Planung, Planum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt)
L3 Graben
L1, L2, L4 Neigung_Verknüpfung
L5 Berme
L6 Planung, Planum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm)
Code-Diagramm
