BöschungmitMulde
Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen ein, um ein Becken und einen Einschnittböschungsfuß für eine Abtragssituation zu erstellen, bzw. ein Becken, eine Berme und eine Dammböschung für eine Auftragssituation.
Die endgültige Böschungsfußverknüpfung kann in Fällen, in denen der 3D-Straßenkörper in einem unvollständigen Zustand belassen werden muss, ausgelassen werden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, um Verschneidungs-DGMs an den Bestand mit dem Anschlusspunkt auf der unvollständigen Straße zu verbinden.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Beckenböschung (fallend). Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung einbezogen oder ausgeschlossen wird.
Einbeziehen/Auslassen
Einbeziehen
Böschung (fallend) Neigung
Die Neigung für die Beckenböschungsverknüpfung (fallend)
Numerisch, positiv
3 ( : 1)
Böschung (fallend) Breite
Die Breite der Böschung (fallend)
Numerisch, positiv
1,2 m
4.0 ft
Becken Tiefe
Die Tiefe des Beckengrunds ab dem unteren Rand der Böschungsverknüpfung (fallend)
Numerisch, positiv
0.0
Becken Neigung
Die Neigung der Wände des Beckens
Numerisch, positiv
4 ( : 1)
Becken Breite
Breite des Beckens
Numerisch, positiv
1.8 m
6.0 ft
Berme Breite
Breite der Berme, die bei Auftragssituationen verwendet wird
Numerisch, positiv
1.8 m
6.0 ft
Abtrag
Die Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Abtragssituationen
Numerisch, positiv
3 ( : 1)
Auftrag
Die Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Auftragssituationen
Numerisch, positiv
3 ( : 1)
Rundungsoption
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird.
Zeichenfolge
Keine
Runden nach
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird
Zeichenfolge
Länge
Rundungsparameter
Gibt den Wert für Länge oder Radius an
Numerisch, positiv
1.500 ft
Rundungstessellation
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen)
Numerisch, positiv
6
Belagmaterial platzieren
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine
Zeichenfolge
Keine
Neigungsbeschränkung 1
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird.
Neigung (Verhältnis)
1 : 1
Stärke Material1
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.
Numerisch, positiv
12 Zoll
Name Material1
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen
Zeichenfolge
Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 2
2 : 1
Stärke Material2
Numerisch, positiv
6 Zoll
Name Material2
Zeichenfolge
Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 3
4 : 1
Stärke Material3
Numerisch, positiv
4 Zoll
Name Material3
Zeichenfolge
Saatgras
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Becken Höhe
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Becken Tiefe und zum Binden der Höhe des Beckens an einen Längsschnitt (oder einen anderen Objekttyp) verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Böschungsfuß-DGM
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs.
Erforderlich
Ausgabeparameter
Keine.
Verhalten
Der Querschnittsbestandteil erstellt die Verknüpfungen für die Beckenböschung (fallend) und das Becken nach außen bis zum Beckenprüfpunkt. Wenn ein Längsschnitt angegeben ist, variiert die Breite der Böschung, sodass sie stets dem Längsschnitt des Beckens angepasst ist. Die Beckentiefe bleibt hingegen konstant. Befindet sich der Becken-Prüfpunkt im Abtrag, wird die Schnittkante des Böschungsfußes am angegebenen Wert für Abtrag am Ziel-DGM berechnet. Befindet er sich im Auftrag, wird eine Berme-Oberrandnverknüpfung hinzugefügt. Die Schnittkante des Böschungsfußes wird am angegebenen Wert für Auftrag am Ziel-DGM berechnet. Die Böschungsfußverknüpfung wird nicht eingefügt, wenn Ohne Böschungsfußverknüpfung auf True gesetzt ist. Schneidet die Berme-Oberrandnverknüpfung das Ziel-DGM, wird das Querprofil an der Schnittstelle beendet.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Belagsmaterial hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
Anmerkung:
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Böschung (fallend), die Beckenböschungen sowie den Beckengrund mit den angegebenen Eingabeparameterwerten. Sowohl die Abtrags- als auch die Auftragsverknüpfungen werden als gestrichelte Linien dargestellt, wobei die Böschungsfußverknüpfungen um eine Breite von 3 m oder 10 ft mit den angegebenen Neigungen nach außen verlängert sind. Die Böschungsfußverknüpfungen enden in nach außen weisenden Pfeilspitzen.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P3
Graben_Innen
Beckengrund, innen
P4
Graben_Außen
Beckengrund, außen
P5
Anschlusspunkt
Anschlusspunkt_Abtrag
Anschlusspunkt für die Abtragssituation
P6
Anschlusspunkt
Anschlusspunkt_Auftrag
Anschlusspunkt für die Auftragssituation
P7
Böschungsfuß
Böschungsfuß_Einschnitt oder
Böschungsfuß_Damm
Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm).
Alle Verknüpfungen
Planung
Planum
L6
Planung
Planum
Böschungsfuß
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt)
L6
Planung
Planum
Böschungsfuß
Böschungsfuß_Damm
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm)
Code-Diagramm
