Dieser Querschnittsbestandteil fügt ein Bankett ein, das Sie zur Steuerung der Querneigung verwenden können. Außerdem unterstützt es die Erweiterung des Belag 2- und Belag 3-Layers sowie unterschiedliche Neigungen für das geodätische Datum.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des befestigten Banketts, der normalerweise an dem Außenrand der Fahrspur liegt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts | Rechts |
| Bankett Breite | Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Anschlusspunkt des Banketts | Numerisch |
2.4 m 8.0 ft |
| Erweiterungsbelag 2 | Legt fest, wie weit der Belag 2-Layer vom Zuordnungspunkt aus erweitert wird. | Numerisch | 0.05 m |
| Erweiterungsbelag 3 | Legt fest, wie weit der Belag 3-Layer vom Zuordnungspunkt aus erweitert wird. | Numerisch | 0.10 m |
| Überhöhungsneigung verwenden | Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert wurde. |
Auswahlliste:
Nein |
| Neigungsrichtung des Banketts |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste:
Vom Dachprofil |
| Vorgabebankettneigung | Vorgabeneigung des Banketts, wenn keine Überhöhungsneigung festgelegt ist. | Numerisch, Neigung (prozentual) | -2.500% |
| UntereTragschicht Böschungsfuß Typ | Legt fest, ob die Böschungsfußverknüpfung auf einer festen Neigung mit variabler Breite oder auf einer festen Breite mit variabler Neigung gehalten werden soll. | Auswahlliste: a) Neigung beibehalten, Breite anpassen, b) Breite beibehalten, Neigung anpassen | Neigung beibehalten, Breite anpassen |
| Böschungsfuß Neigung | Der Wert der festen Neigung der Böschungsfußverknüpfung, der verwendet wird, wenn die Option Neigung halten verwendet wird. | Numerisch, positiv | 4 ( : 1) |
| Böschungsfuß Breite | Der Wert der festen Breite der Böschungsfußverknüpfung, der verwendet wird, wenn die Option Breite beibehalten verwendet wird. | Numerisch, positiv |
3 m 10 ft |
| Belag1 Breite | Breite der Erweiterung von Belag 1 | Numerisch, positiv | 0 |
| Belag 2 Breite | Breite der Erweiterung von Belag 2 | Numerisch, positiv | 0 |
| Belag Tiefe | Belagtiefe (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Deckschicht Tiefe | Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Zwischenschicht Tiefe | Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Belag 3 Tiefe | Stärke des Belag3 (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Weitere_Tragschicht1 Tiefe | Stärke des Basis1-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Weitere_Tragschicht2 Tiefe | Stärke des Basis2-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Weitere_Tragschicht3 Tiefe | Stärke des Basis3-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Untere Tragschicht1 Tiefe | Stärke des unteren Tragschicht1-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Untere Tragschicht2 Tiefe | Stärke des unteren Tragschicht2-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Untere Tragschicht3 Tiefe innen | Stärke des unteren Tragschicht3-Layers am Zuordnungspunkt (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Untere Tragschicht3 Tiefe außen | Stärke des unteren Tragschicht3-Layers am Rand des Fahrstreifens (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
| Parameter | Typ | Status |
| Bankett Breite | Kann zum Überschreiben des festen Werts für Bankett Breite und zum Binden des Bankettrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Böschungsfuß Neigung | Neigung der Böschungsfußverknüpfung | Numerisch |
| Böschungsfuß Versatz | Versatz des Untergrund-Böschungsfußpunkts | Numerisch |
| Böschungsfuß Höhe | Höhe des Untergrund-Böschungsfußpunkts | Numerisch |
Bankett Breite |
Breite des befestigten Banketts |
Numerisch |
| Bankett Neigung |
Neigung des befestigten Banketts |
Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil wird auf der Seite des angegebenen Zuordnungspunkts eingefügt. Alle Verknüpfungen außer L10 folgen der Neigung, die für die oberste Verknüpfung L1 angegeben ist. Verknüpfung L10 wird durch UntereTragschicht3 Tiefe innen und Überhöhung/Neigung an Verknüpfung L1 bestimmt, wenn für L10 keine vom Benutzer angegebene Neigung vorhanden ist.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen dar, aus denen das Bankett für eine normale Straße mit Dachprofil besteht. Wenn für Bankett %Neigung und UntereTragschicht %Neigung numerische Neigungswerte angegeben werden, werden die Verknüpfungen mit den angegebenen Neigungswerten dargestellt. Andernfalls werden die Vorgabeneigungen von -2.50% verwendet.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
| Punkt, Verknüpfung oder Profil | Codes | Beschreibung |
| P1 | ETW | Kante der Fahrbahn auf Deckfläche |
| P2 | Anschlusspunkt | |
| P11 | Bankettrand_Zwischenschicht | Rand des befestigten Banketts auf Belag2 |
| P13 | EPS_Belag3 | Rand des befestigten Banketts auf Belag3 |
| P3 | Bankettrand_Tragschicht1 | Rand des befestigten Banketts auf Tragschicht1 |
| P4 | Bankettrand_Tragschicht2 | Rand des befestigten Banketts auf Tragschicht2 |
| P5 | Bankettrand_Tragschicht3 | Rand des befestigten Banketts auf Tragschicht3 |
| P6 | Bankettrand_Untere Tragschicht1 | Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht1 |
| P7 | Bankettrand_Untere Tragschicht2 | Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht2 |
| P8 | Bankettrand_Untere Tragschicht3 | Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht3 |
| P9 | Böschungsfuß_Planum | Böschungsfußpunkt von unterer Tragschicht |
| L1 | Oben, SR | Fertiges Neigungs-DGM |
| L2 | Pave2 | |
| L3 | Pave3 | |
| L4 | Base1 | |
| L5 | Base2 | |
| L6 | Base3 | |
| L7 | Subbase1 | |
| L8 | Subbase2 | |
| L9 | Subbase3 | |
| L10 | Planum | |
| L11-L17 | Neigung_Verknüpfung | |
| S1 | SR | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
