BöschungsfußFelsbruch
Dieser Querschnittsbestandteil ermöglicht dem Benutzer, sowohl ein vorhandenes DGM als auch ein Felsen-DGM als Ziel auszuwählen.
Basierend auf der Position (beispielsweise ober- oder unterhalb) verwendet der Böschungsfuß verschiedene Neigungs (Verhältnis)- und Grabenlösungen. Auftrag und kein Felsbruch verhalten sich wie BöschungEinschnittGrabenBasis.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Innenkante der Grabenböschung (fallend) bei Abtrag und an der Innenkante der Böschungsfußverknüpfung für Auftrag.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter Beschreibung Typ Vorgabe
Seite Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll Links/Rechts Rechts
Böschungsfußverknüpfung Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung einbezogen oder ausgeschlossen wird Einbeziehen/Auslassen Einbeziehen
Abtrag Neigung (Verhältnis) der Böschungsfuß-Verknüpfung für Abtrag bei Nicht-Fels Numerisch, positiv 2 ( : 1)
Auftrag Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Auftrag Numerisch, positiv 4 ( : 1)
Böschung (fallend) Neigung Neigung der Grabenböschungsverknüpfung (fallend; nur bei Abtrag), Numerisch, positiv 4 ( : 1)
Grabentiefe Tiefe des Grabens Numerisch, positiv
1,2 m
4.0 ft
Unten Breite Breite des Grabenbodens (bei null wird ein V-Graben erstellt) Numerisch, positiv
0.6 m
2.0 ft
Böschung Neigung Neigung der Grabenböschungsverknüpfung (nur Abtrag), Numerisch, positiv 4 : 1
Böschung Breite Breite der Grabenböschungsverknüpfung (nur bei Abtrag) Numerisch, positiv
1,2 m
4.0 ft
Felsbruch1 Tiefen-Grenzwerte Höhe des ersten Felsbruch-Abtrags Numerisch, positiv
3.0 m
9.0 ft
Felsbruch1 Neigung - Verhältnis Neigung (Verhältnis) des ersten Felsbruch-Segments Numerisch, positiv 4 (:1)
Felsbruch2 Neigung - Verhältnis Neigung (Verhältnis) des zweiten Felsbruch-Segments Numerisch, positiv 1 (:1)
Vorhandene Bodenstreifenbreite Breite des oben auf dem Felsen zu beseitigenden Urgeländes Numerisch, positiv
1.5 m
5.0 ft
Böschungsfußverknüpfung - Neigung - Verhältnis Neigung (Verhältnis) der Verknüpfung zum Urgelände Numerisch, positiv 2 (:1)
Materialbelag platzieren Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine Zeichenfolge Keine
Neigungsbeschränkung 1 Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. Neigung (Verhältnis) 1 : 1
Stärke Material1 Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Numerisch, positiv 12 Zoll
Name Material1 Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen Zeichenfolge Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 2 Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. Neigung (Verhältnis) 2 : 1
Stärke Material2 Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Numerisch, positiv 6 Zoll
Name Material2 Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen Zeichenfolge Steinschüttung
Neigungsbeschränkung 3 Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. Neigung (Verhältnis) 4 : 1
Stärke Material3 Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Numerisch, positiv 4 Zoll
Name Material3 Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen Zeichenfolge Saatgras
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter Beschreibung Status
Position des vorhandenen DGMs Name der Position des vorhandenen DGMs für den Böschungsfuß. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses DGMs verwendet werden: DGMs Erforderlich
Fels-DGM Fels-DGM für Felsbruch. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses DGMs verwendet werden: DGMs Optional
Ausgabeparameter
Keine.
Verhalten
Der Zuordnungspunkt wird geprüft, um festzustellen, ob er sich im Abtrag oder Auftrag befindet. Befindet er sich im Auftrag, wird die Böschungsfußverknüpfung bis zum vorhandenen DGM mit dem vorgegebenen Auftrag verlängert.
Wenn sich Punkt P1 oder P2 unterhalb des Fels-DGMs befinden, werden die Böschung (fallend), der Grabenboden und Böschung (steigend) hinzugefügt. Die Felsbruch1-Verknüpfung wird der durch Felsbruch1 Tiefen-Grenzwerte angegebenen Höhe hinzugefügt. Eine zweite Felsbruch-Verknüpfung wird hinzugefügt, bis sie den Wert für das Fels-DGM bei Felsbruch2 Neigung - Verhältnis erreicht hat. Mit dem Erstellen von Verknüpfungen wird ein abgetragener Bereich definiert, der dem Fels-DGM für die angegebene Pufferentfernung folgt. Abschließend wird dem bestehenden Gelände eine Böschungsfußverknüpfung hinzugefügt. Dabei wird der Wert für Neigung - Verhältnis verwendet, der durch den Parameter Böschungsfußverknüpfung - Neigung - Verhältnis angegeben wird.
Wenn sich der Böschungsfuß nicht unterhalb des Fels-DGMs befindet, werden die Böschung (fallend), der Grabenboden sowie die Böschung (steigend) hinzugefügt und die Abtrags-Böschungsfußverknüpfung vom Ende der Böschung (steigend) bis zur Böschungsfußoberfläche mit dem vorgegebenen Abtrag verlängert.
Bei diesem Querschnittsbestandteil können Sie optional ein Material mit Belag hinzufügen. Dieser Materialstärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Sie können drei Neigungsbereiche angeben. Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
Anmerkung:
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil das gleiche Entwurfsverhalten wie BöschungEinschnittGrabenBasis.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil Codes Beschreibung
P1 Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Damm Nur bei Auftrag; Anschlusspunkt für Auftrags-Böschungsfußverknüpfung
P2 Graben_Innen, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm Nur bei Abtrag - Innenkante des Grabens; Nur bei Auftrag - Böschungsfußpunkt
P3 Graben_Außen Nur bei Abtrag; Außenrand des Grabens
P4 Anschlusspunkt_Abtrag Nur bei Abtrag; Anschlusspunkt für Abtrags-Böschungsfußverknüpfung
P5-n Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt Nur bei Abtrag; Böschungsfußpunkt
L1 - n Top, Datum Unbefestigte (Oberkante) Deckschicht
L1 Top, Datum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm, Neigung - Verhältnis_Verknüfpung (nur Einschnitt) Böschungsfuß im Auftrag
L2 Ditch Grabenboden
L3 Neigung_Verknüpfung Graben Neigung
L4-Ln Top, Datum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt Böschungsfuß im Abtrag
Code-Diagramm
Das folgende Kodierungsdiagramm zeigt die Codes in einem Abtrag ohne Fels-DGM.
Das folgende Kodierungsdiagramm zeigt die Codes in einem Auftrag.
Das folgende Kodierungsdiagramm zeigt die Codes in einem Abtrag mit Fels-DGM.
