BedingterAbtragOderAuftrag
Bei diesem Querschnittsbestandteil werden verschiedene Querschnittsbestandteile automatisch auf einen Querschnitt angewendet, je nachdem, ob die Bedingung Abtrag oder Auftrag gegeben ist. Dazu gehören z. B. Querschnittsbestandteile, allgemeine Anschlüsse, Verbreiterungen, Gräben oder Böschungsfuß.
Der Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag ist ein spezieller Querschnittsbestandteiltyp, der als Bedingt-Querschnittsbestandteil bezeichnet wird. Bedingte Querschnittsbestandteile fügen angegebene Querschnittsbestandteile automatisch zu einem Querschnitt hinzu, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, die Sie angegeben haben.
Wenn beispielsweise ein Querschnitt den Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag enthält, werden die Station, der Versatz und die Höhenposition des Querschnittsbestandteils von AutoCAD Civil 3D analysiert, um zu bestimmen, ob die Bedingung Abtrag oder Auftrag gegeben ist. Abhängig von der Parametrierung des Querschnittsbestandteils BedingterAbtragOderAuftrag werden verschiedene Typen der nachfolgenden Querschnittsbestandteile auf den Querschnitt angewendet (hinzugefügt), je nachdem, ob beim Querschnittsbestandteil die Bedingung Abtrag oder Auftrag gegeben ist.
Weitere Informationen zur Verwendung des Querschnittsbestandteils BedingterAbtragOderAuftrag finden Sie unter .
Die nachfolgende Abbildung zeigt einen 3D-Profilkörperquerschnitt, der wie folgt zusammengesetzt ist:
Sie können einem Querschnitt einen oder mehrere BedingterAbtragOderAuftrag-Querschnittsbestandteile hinzufügen. Dadurch definieren Sie einfache oder komplexe bedingte Verhaltensmuster von Querschnitten. Zum Beispiel können Sie im obigen Beispiel auch einen BedingterAbtragOderAuftrag-Querschnittsbestandteil hinzufügen, der automatisch eine Böschung mit einer gegebenen Neigung hinzufügt, wenn er die Bedingung Auftrag größer als 3 Meter feststellt oder einen anderen festgelegten Wert. In ähnlicher Weise können Sie einen BedingterAbtragOderAuftrag-Querschnittsbestandteil hinzufügen, der automatisch Verbreiterung anwendet, wenn er eine Bedingung Auftrag größer als ein festgelegter Wert feststellt.
Wenn Sie einen Querschnitt mithilfe von BedingterAbtragOderAuftrag-Querschnittsbestandteilen erstellen, zeigt die Querschnittskonstruktion im Dialogfeld Querschnittseigenschaften auf der Registerkarte Konstruktion die Verarbeitungsreihenfolge der Querschnittsbestandteile.
Folgendes sollte bei der Verwendung des Querschnittsbestandteils BedingterAbtragOderAuftrag beachtet werden:
Mehrfache Querschnittsbestandteile BedingterAbtragOderAuftrag
Mehrfache Querschnittsbestandteile BedingterAbtragOderAuftrag können einem gemeinsamen Punkt des Querschnitts zugeordnet werden. Dies umfasst mehrfache Querschnittsbestandteile BedingterAbtragOderAuftrag mit der Bedingung Abtrag und/oder mit der Bedingung Auftrag, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
Diese Abbildung zeigt nur die rechte Seite eines Querschnitts. In der nachfolgenden Tabelle werden Komponenten dieser Seite des Querschnitts beschrieben.
Komponente Beschreibung
A Querschnittsbasislinie
B Rechte Seite Querschnittsbestandteil Fahrspur
C Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag, Komponententyp-Parameter festgelegt auf Abtrag. Falls die Bedingung auf Abtrag festgelegt ist und zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten liegt, die für den Querschnittsbestandteil (C) festgelegt wurden, dann wird der festgelegte Querschnittstyp (G) angewendet.
D Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag, Komponententyp-Parameter festgelegt auf Abtrag. Falls die Bedingung auf Abtrag festgelegt ist und zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten liegt, die für den Querschnittsbestandteil (D) festgelegt wurden, dann wird der Querschnittsbestandteil Graben (H) angewendet.
E Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag, Komponententyp-Parameter festgelegt auf Auftrag. Falls die Bedingung auf Auftrag festgelegt ist und zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten liegt, die für den Querschnittsbestandteil (E) festgelegt wurden, dann wird der festgelegte Querschnittstyp (I) angewendet.
F Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag, Komponententyp-Parameter festgelegt auf Auftrag. Falls die Bedingung auf Auftrag festgelegt ist und zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten liegt, die für den Querschnittsbestandteil (F) festgelegt wurden, dann wird der festgelegte Querschnittstyp (J) angewendet.
G Ein festgelegter Querschnittstyp, der bei der Bedingung Abtrag angewendet wird, die zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten für den Querschnittsbestandteil (C) liegt.
H Ein festgelegter Querschnittstyp, der bei der Bedingung Abtrag angewendet wird, die zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten für den Querschnittsbestandteil (D) liegt.
I Ein festgelegter Querschnittstyp, der bei der Bedingung Auftrag angewendet wird, die zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten für den Querschnittsbestandteil (E) liegt.
J Ein festgelegter Querschnittstyp, der bei der Bedingung Auftrag angewendet wird, die zwischen den minimalen/maximalen Entfernungswerten für den Querschnittsbestandteil (E) liegt.
Sie steuern die Beschränkungshöhen für Abtrag oder Auftrag mithilfe der Eingabeparameter Mindestabstand und Höchstabstand. Die Eingabeparameter Layoutbreite und Layout-Neigung ermöglichen die Steuerung der Position der Grafik, die von diesem Querschnittsbestandteil im Layoutmodus angezeigt wird.
Anmerkung:
Die Anzahl der Querschnittsbestandteile BedingterAbtragOderAuftrag, die einem Querschnitt hinzugefügt werden können, ist nicht beschränkt.
Zuordnung
Dieser Querschnittsbestandteil kann beliebigen Querschnittsbestandteilen oder Querschnitts-Zuordnungspunkten zugeordnet werden. Weitere Querschnittsbestandteile können dem Endpunkt des Querschnittsbestandteils BedingterAbtragOderAuftrag zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter Beschreibung Typ Vorgabe
Seite Bestimmt, an welcher Seite des Querschnitts oder des 3D-Profilkörpers der Querschnittsbestandteil eingefügt wird. Links/Rechts Rechts
Layoutbreite Bestimmt die Länge der Linie, die gezeichnet wird, um diesen Querschnittsbestandteil im Layoutmodus darzustellen. Dieser Parameter, zusammen mit dem Parameter Layout-Neigung, ermöglicht es Ihnen, den Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag und die ihm zugeordneten Querschnittsbestandteile zu positionieren, wird jedoch nicht im 3D-Profilkörper angezeigt und wirkt sich nicht darauf aus. Numerisch, positiv
3.6 m
12.0 ft
Layoutneigung Bestimmt die Neigung der Linie, die gezeichnet wird, um diesen Querschnittsbestandteil im Layoutmodus darzustellen. Dieser Parameter, zusammen mit dem Parameter Layoutbreite, ermöglicht es Ihnen, den Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag und die ihm zugeordneten Querschnittsbestandteile zu positionieren, wird jedoch nicht im 3D-Profilkörper angezeigt und wirkt sich nicht darauf aus. Numerisch, positiv oder negativ
1:1 (Abtrag)
-1:1 (Auftrag)
Typ Bestimmt den Bedingungstyp, der verwendet wird, um diesen Querschnittsbestandteil mit dem Ziel zu vergleichen. Abtrag/Auftrag Abtrag
Mindestabstand Bestimmt die minimale Abtragstiefe oder minimale Auftragshöhe, die erforderlich ist, um mit der Verarbeitung von Querschnittsbestandteilen fortzufahren, die mit diesem Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag verknüpft sind. Numerisch, positiv oder negativ
0.0 m
0.0 ft
Höchstabstand Bestimmt die maximale Abtragstiefe oder maximale Auftragshöhe, die erforderlich ist, um mit der Verarbeitung von Querschnittsbestandteilen fortzufahren, die mit diesem Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag verknüpft sind. Numerisch, positiv
9999. ft
9999. m
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter Beschreibung Status
DGM Ein DGM, das dazu verwendet wird, zu bestimmen, ob die aktuelle Station, der aktuelle Versatz und Höhe im Ab- oder Auftragszustand sind. Die verwendete Station, Versatz und Höhe stammen vom Zuordnungspunkt des Querschnittsbestandteils BedingterAbtragOderAuftrag. Erforderlich
Ausgabeparameter
Keine.
Verhalten
Siehe Beschreibung.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung wird in diesem Querschnittsbestandteil eine Linie mithilfe der Parameterwerte von Layoutbreite und Layoutneigung gezeichnet. Diese Linie stellt den Ort im Querschnitt dar, an dem der Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag angewendet wird.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
Anders als die meisten anderen Querschnittsbestandteile erstellt der Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag im Modellierungsmodus keine Punkte, Verknüpfungen oder Profilarten.
Code-Diagramm
Das nachfolgende Code-Diagramm zeigt Punkte und Verknüpfungen, die im Layoutmodus erstellt werden. Im Modellierungsmodus werden für diesen Querschnittsbestandteil keine Punkte, Verknüpfungen oder Profilart-Codes erstellt.
