In dieser Übung erstellen Sie eine Tabelle zum Anzeigen von Informationen zu Parzellenobjekten.
Ein ähnlicher Arbeitsablauf wird zum Erstellen von Tabellen für die meisten AutoCAD Civil 3D-Objekte verwendet. In dieser Übung lernen Sie die Tabellenwerkzeuge von AutoCAD Civil 3D sowie die dynamische Eigenschaft extern referenzierter Zeichnungen kennen. Sie fügen einer extern referenzierten Zeichnung eine Parzellenflächentabelle hinzu und überprüfen die Ergebnisse dann in der Host-Zeichnung.
Um eine Tabelle für ein Objekt erstellen zu können, muss das Objekt beschriftet sein. Bei den meisten Tabellen ist es erforderlich, dass Sie die Tabellendaten durch die Auswahl eines Beschriftungsstils angeben. In dieser Übung wählen Sie die Parzellenflächenbeschriftungen auswählen, um die Parzellenflächentabelle zu erstellen. Die Parzellen- und Flächenbeschriftungen befinden sich jedoch in einer extern referenzierten Zeichnung. Parzellenflächentabellen können nicht über XRefs erstellt werden, sodass Sie die Tabelle nicht in der aktuellen Zeichnung erstellen können.
Anwenden eines einfacheren Parzellen-Flächenbeschriftungsstils
Bevor Sie mit der Übung beginnen, müssen Zeichnungen des Typs Labels- im Ordner My Civil 3D Tutorial Data gespeichert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Übung Zuordnen von Dateien als XRefs für die Beschriftung.
Sie wenden einen einfacheren Flächenbeschriftungsstil auf die Parzellen 37 bis 41 an und erstellen dann eine Tabelle mit detaillierten Parzellendaten.
Gebiet. Klicken Sie auf die Sammlung Parzellen. Die Parzellenflächenbeschriftung besteht nur aus der Parzellennummer. In den folgenden Schritten erstellen Sie eine Tabelle, in der detaillierte Informationen über die einzelnen Parzellen angezeigt werden.
Erstellen einer Parzellenflächentabelle
. Sie können mehrere Stile auswählen, aus denen die Parzellentabelle erstellt werden soll. In der Tabelle werden alle Parzellen angezeigt, die die ausgewählten Stile verwenden.
Wenn Sie den Mauszeiger in den Zeichnungsbereich bewegen, wird die obere linke Ecke der Tabelle an den Mauszeiger angehängt.
Die Tabelle wird in die Zeichnung eingefügt.
Untersuchen der Ergebnisse in der aktuellen Zeichnung
Die aktuelle Zeichnung wird mit den Daten aus der Zeichnung Labels-Parcels neu erstellt. Beachten Sie, dass die in der extern referenzierten Zeichnung erstellte Parzellenflächentabelle angezeigt wird, und dass die Parzellen am Ende der Achse East Street den Flächenbeschriftungsstil Parzellennummer verwenden.
Einer extern referenzierten Zeichnung hinzugefügte Parzellenflächentabelle
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Konvertieren von Beschriftungen in Bezeichnungen.
