In dieser Übung projizieren Sie MV-Blöcke, Koordinatenpunkte und 3D-Polylinien aus der Draufsicht auf einen Höhenplan.
Sie können eine Vielzahl von Objekten auf einen Höhenplan projizieren, z. B. AutoCAD-Punkte, Volumenkörper, Blöcke, MV-Blöcke, 3D-Polylinien, Koordinatenpunkte, Elementkanten und Vermessungslinienzüge. Das in dieser Übung verwendete Verfahren kann für jedes dieser Objekte angewendet werden.
Bevor Sie ein Objekt in einen Höhenplan projizieren, stellen Sie sicher, dass das Objekt über eine definierte Höhe verfügt. Andernfalls beträgt die Höhe möglicherweise 0 (Null), und der Höhenplan wird vertikal erweitert, um den Höhenwert von Null aufzunehmen.
Projizieren von MV-Blöcken auf einen Höhenplan
Zwei Ansichtsfenster werden in dieser Zeichnung angezeigt. Eine Draufsicht von Koordinatenpunkten, die eine vorhandene Straße darstellen, und ein vorgeschlagener 3D-Profilkörper werden im linken Ansichtsfenster angezeigt. Das rechte Ansichtsfenster zeigt einen Höhenplan, der bestehende und vorgeschlagene Geländelängsschnitte der vorgeschlagenen Straße enthält.
Alle Lichtmasten entlang des vorgeschlagenen Straßen-3D-Profilkörpers werden ausgewählt.
Wenn Sie einen MV-Block in eine Zeichnung einfügen, wird dieser als standardmäßiger AutoCAD-Block erstellt. Bevor ein MV-Block auf einen Höhenplan projiziert werden kann, muss er aus seiner ursprünglichen AutoCAD-Blockform aufgelöst werden.
Finden.
First Street Die Lichtmasten werden auf dem Höhenplan angezeigt.
Projizieren von Koordinatenpunkten und 3D-Polylinien auf einen Höhenplan
Finden.
Übernehmen Sie für Höhenoptionen die Einstellung
Objekt verwenden. In diesem Fall ist der entsprechende Höhenwert eine Eigenschaft der ausgewählten Objekte.
Die Koordinatenpunkte und Gebäude-3D-Polylinien werden im Höhenplan angezeigt.
Bearbeiten der projizierten Objekthöhe
Beachten Sie, dass im AutoCAD-Textfenster die Höhenwerte für die Polylinien-Scheitelpunkte ungefähr 38 betragen.
Wenn Sie die 3D-Polylinie im Höhenplan auswählen, wird die 3D-Polylinie in der Draufsicht hervorgehoben.
Wenn Sie die Griffbearbeitung auf eine projizierte Elementkante oder 3D-Polylinie anwenden, wird die entsprechende Höhe des Quellobjekts angepasst.
Ändern der Anzeige von projizierten Objekten im Höhenplan
Die Registerkarte Lageplandaten wird im Dialogfeld Höhenplaneigenschaften angezeigt. Mit den Steuerelementen auf dieser Registerkarte können Sie die zum Projizieren von Objekten auf den Höhenplan verwendeten Parameter ändern.
Wie bei anderen AutoCAD Civil 3D-Beschriftungen können Sie die Beschriftungsparameter ändern, indem Sie die gewünschte Beschriftung auswählen und dann die kontextabhängige Registerkarte Beschriftungen in der Multifunktionsleiste verwenden.
Die 3D-Polylinien werden aus dem Höhenplan entfernt und im Dialogfeld Höhenplaneigenschaften deaktiviert.
Vertiefung: Untersuchen Sie die Stileinstellungen, die für projizierte Objekte verfügbar sind. Projizierte Objektstile befinden sich im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen in der Sammlung Allgemein
Mehrzweckstile
Projektionsstile. Beschriftungsstile für projizierte Objekte befinden sich im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen in der Sammlung Höhenplan
Beschriftungsstile
Projektion.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 4: Teilen eines Höhenplans.
