In dieser Übung erstellen Sie einen Beschriftungsstil.
In den meisten Fällen lässt sich ein Stil auf einfache Weise erstellen, indem Sie einen bereits vorhandenen Stil mit einem Format, das in etwa Ihren Anforderungen entspricht, kopieren und diese Kopie dann entsprechend anpassen.
In den folgenden Schritten erstellen Sie einen Entwurfsgeschwindigkeits-Beschriftungsstil. Mit dem AutoCAD Civil 3D-Projektbrowser lernen Sie verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen und Bearbeiten von Beschriftungsstilen kennen.
So erstellen Sie einen Beschriftungsstil
In dieser Übung wird die Datei Labels-4b.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorherigen Übung vorgenommen haben. Sie können jedoch auch die Datei Labels-5a.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
Überprüfen Sie die Entwurfsgeschwindigkeitsbeschriftung. Sie verwenden diesen Beschriftungsstil als Grundlage zum Erstellen eines neuen Beschriftungsstils, mit dem die Entwurfsgeschwindigkeit ohne die Stationsbeschriftung angezeigt wird. Die Entwurfsgeschwindigkeitsbeschriftungen werden an Stellen positioniert, an denen die Stationen bereits beschriftet sind.
Informationen zur Entwurfsgeschwindigkeit, einschließlich der Station, auf die die Entwurfsgeschwindigkeit angewendet wurde, stehen im Dialogfeld Achseigenschaften auf der Registerkarte Entwurfsgeschwindigkeiten.
Im Dialogfeld Achsbeschriftungen erstellen und bearbeiten Sie Beschriftungssätze oder importieren bzw. exportieren einen vorhandenen Beschriftungssatz.
Bei Auswahl von
Aktuelle Auswahl kopieren wird das Format des aktuellen Stils als Grundlage für den neuen Stil verwendet. Weitere Informationen zur Option
Untergeordnete von aktueller Auswahl erstellen erhalten Sie in Übung 2: Verwenden eines untergeordneten Beschriftungsstils.
Auf der Registerkarte Allgemein können die die Einstellungen für den gesamten Beschriftungsstil festlegen, darunter die Sichtbarkeit, den Layer und die Planlesbarkeit. Übernehmen Sie für diese Übung die Voreinstellungen auf dieser Registerkarte. Sie können die Sichtbarkeit der einzelnen Beschriftungskomponenten auf der Registerkarte Zusammenfassung oder Layout aktivieren bzw. deaktivieren.
Legen Sie auf der Registerkarte Layout den Inhalt des Beschriftungsstils fest. Eine Beschriftung kann aus einer oder mehreren Komponenten bestehen, die jeweils über eigene Eigenschaften verfügen können.
Jede Komponente wird im Bereich Voransicht rechts im Dialogfeld angezeigt. Mit den Schaltflächen rechts neben der Liste Komponentenname können Sie die Komponenten des Beschriftungsstils erstellen, kopieren oder löschen. Diese Komponenten wurden kopiert, als Sie den Stil aus dem vorhandenen Stil Station Over Speed erstellt haben.
Beachten Sie, dass die Änderung sofort in der Voransicht zu sehen ist. Dieser Bereich ist beim Entwerfen eines Beschriftungsstils nützlich. Wenn Ihnen das, was Sie in der Voransicht sehen, nicht gefällt, können Sie es ändern, bevor Sie den Stil speichern.
Um die Stationskomponente zu löschen, wählen Sie diese in der Liste Komponentenname aus, und klicken Sie dann auf
Allgemein
Text
Im Dialogfeld Textkomponenten-Editor können Sie den Inhalt und das Format der Textkomponente eines Beschriftungsstils definieren. In der Liste Eigenschaften werden die verfügbaren Eigenschaften aufgeführt, die in einer Beschriftungskomponente angezeigt werden können. Wenn Sie eine Komponente aus der Liste auswählen, werden die entsprechenden Wert in der Tabelle darunter angezeigt.
Nachdem Sie den Eigenschaftenblock in der Voransicht ausgewählt haben, können Sie die Werte für die Eigenschaft ändern.
Beachten Sie, dass sich im Codeblock P0 in P1 geändert hat.
Sie können den Stil, die Ausrichtung, die Schrift und die Farbe der einzelnen Textkomponenten ändern.
Beachten Sie, dass sich im Beschriftungsstil-Editor die Schrift für SPEED von dem Wert für die Entwurfsgeschwindigkeit unterscheidet. Die Schrift für den Entwurfsgeschwindigkeitswert wurde nicht geändert, da sie bei der Änderung der Schrift nicht ausgewählt war.
Aus einem vorhandenen Stil erstellter Beschriftungsstil
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Verwenden eines untergeordneten Beschriftungsstils.
