In dieser Übung legen Sie eine aussagekräftige Namensgebungskonvention fest, die beim Erstellen von Querschnittsbestandteilen angewandt wird.
Diese standardmäßige Namensvorlage für Querschnittsbestandteile bestimmt, dass der Name des Querschnittsbestandteils in der Werkzeugpalette gefolgt von einer laufenden Nummer angezeigt wird. Wenn beispielsweise FahrspurBasis-Querschnittsbestandteile neben Querschnitten platziert werden, erhalten sie die Namen FahrspurBasis - (1) und FahrspurBasis - (2).
In dieser Übung ändern Sie die Namensvorlage, damit Querschnitte auch die Seite einschließen, auf der der Querschnittsbestandteil platziert wird. Wenn beispielsweise FahrspurBasis-Querschnittsbestandteile neben Querschnitten platziert werden, erhalten sie die Namen FahrspurBasis - (Links) und FahrspurBasis - (Rechts).
Diese Aufgabe erleichtert die Verwaltung von Querschnitten und Querschnittsbestandteilen in komplexen Zeichnungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zu Querschnittsbestandteilen.
Untersuchen der Standardnamensgebungskonvention für Querschnittsbestandteile
Diese Zeichnung enthält eine Querschnittsbasislinie, der keine Querschnittsbestandteile zugewiesen sind.
Gruppe Paletten
Werkzeugpaletten Finden.
Der rechte Fahrspur-Querschnittsbestandteil wird jetzt an die Querschnittsbasislinie angefügt.
Der linke Fahrspur-Querschnittsbestandteil wird jetzt an die Querschnittsbasislinie angefügt.
Basislinie
Rechts und Links, um den darin aufgelisteten Querschnittsbestandteil FahrspurBasis anzuzeigen. In den folgenden Schritten ändern Sie die Benennungskonvention, sodass weitere Querschnittsbestandteile, die neu eingefügt werden, nicht denselben Namen nutzen.
Ändern der Namensvorlage für Querschnittsbestandteile
Im Feld Name sollte die folgende Formel enthalten sein:
<{Makro-Kurzname(CP)]> - (<[Querschnittsbestandteilseite]>)
Zum Anzeigen des Querschnittsbestandteil-Namens in der jeweiligen Sprache verwenden Sie die Eigenschaft <[Lokaler Querschnittsbestandteilname]> anstelle der Eigenschaft <[Makro-Kurzname (CP)>.
Befehle.
Befehlseinstellungen bearbeiten.
Untersuchen der aktualisierten Namensgebungskonvention für Querschnittsbestandteile
Wenn Sie den Querschnittsbestandteil dem falschen Symbol zuordnen, können Sie es an die richtige Position verschieben. Drücken Sie die ESC-Taste, um den Modus zur Querschnittsbestandteilplatzierung zu beenden. Wählen Sie den zu verschiebenden Querschnittsbestandteil aus. Wenn der Querschnittsbestandteil ausgewählt wird, wird ein blauer Griff eingeblendet. Wählen Sie den Griff aus, und klicken Sie auf den richtigen Symbolpunkt.
Basislinie
Rechts und Links.
Beachten Sie, dass zwei neue Querschnittsbestandteile angezeigt werden: BordRinnsteinBasis - (Links) und BordRinnsteinBasis - (Rechts). Diese Namen sind aussagekräftiger als jene der FahrspurBasis-Querschnittsbestandteile.
Die nächste Übung veranschaulicht weitere optimale Verfahren für die Namensgebung von Querschnitten und Querschnittsbestandteilen in Zeichnungen, die viele 3D-Profilkörperquerschnitte enthalten.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Verwalten von Querschnitten und Querschnittsbestandteilen.
