Übung 4: Ändern einer Richtliniendatei
In dieser Übung fügen Sie einen Radius und eine Geschwindigkeitstabelle in eine Richtliniendatei ein.
Wenn die Standards der lokalen Behörden von den in der Richtliniendatei definierten Standards abweichen, können Sie die Datei im Dialogfeld Richtlinien-Editor anpassen, sodass diese die lokalen Standards unterstützt.
In dieser Übung fügen Sie eine Mindestradius-Tabelle zu einer vorhandenen Richtliniendatei hinzu und speichern die Datei dann unter einem neuen Namen.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 3: Arbeiten mit Entwurfsüberprüfungen.
Hinzufügen einer Mindestradius-Tabelle
  1. Öffnen Sie die Datei Align-7C.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
  2. Wählen Sie in der Zeichnung die Achse aus.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Achse Gruppe Ändern Richtlinien-Editor Finden.
    In dem daraufhin geöffneten Dialogfeld Richtlinien-Editor werden die Richtlinien für die vorgegebene Richtliniendatei angezeigt. Die Ordner auf der linken Seite des Dialogfelds enthalten Tabellen, in denen die in der Richtliniendatei verwendeten Maßeinheiten angegeben werden, sowie Tabellen mit Richtlinien für Achsen und Längsschnitte. Über dieses Dialogfeld können Sie die Kriterien in der aktuellen Datei bearbeiten, eine andere Datei öffnen oder eine neue Datei erstellen. In den nachfolgenden Schritten fügen Sie eine Kriterientabelle zu einer vorhandenen Datei hinzu und speichern die Änderungen als neue Datei.
  4. Erweitern Sie auf der linken Seite des Dialogfelds die Sammlung AchsenMindestradius-Tabellen.
    Die Sammlung enthält mehrere Mindestradius-Tabellen .
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Mindestradius-Tabellen. Klicken Sie auf die Option für eine Neue Mindestradius-Tabelle.
    Es wird eine leere Tabelle am Ende der Sammlung Mindestradius-Tabellen angezeigt.
  6. Doppelklicken Sie auf den neuen Eintrag und ersetzen Sie den Text für Neue Mindestradius-Tabelle durch Lokale Standards eMax 7%. Drücken Sie die EINGABETASTE.
Speichern der Richtliniendatei
  1. Klicken Sie auf Speichern unter.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Zu speichernden Dateinamen eingeben den Ordner My Civil 3D Tutorial Data. Geben Sie in das Feld Dateiname den Namen Sample_Local_Criteria.xml ein. Klicken Sie auf Speichern.
    Wenn eine Richtliniendatei von mehreren Benutzern gemeinsam verwendet wird, muss sie in einem Verzeichnis gespeichert werden, auf das alle erforderlichen Benutzer zugreifen können. Senden Sie eine Zeichnung, die eine benutzerdefinierte Richtliniendatei verwendet, an einen Benutzer, der keinen Zugriff auf das freigegebene Verzeichnis hat, müssen Sie die Richtliniendatei zusammen mit der Zeichnung übertragen.
    Tipp:
    Wenn Sie beim Erstellen der Achse die Option Richtliniendatei verwenden aktiviert haben, wird standardmäßig das erste Entwurfskriterium im Ordner Data\Corridor Design Standards\[Einheiten] auf die Achse angewendet. Um sicherzustellen, dass als Vorgabe eine benutzerdefinierte Richtliniendatei verwendet wird, muss sich der Name dieser Datei in dem Verzeichnis an erster Stelle befinden.
Hinzufügen von Kriterien zu einer Tabelle
  1. Stellen Sie sicher, dass auf der linken Seite des Dialogfelds Richtlinien-Editor die Tabelle Local Standards eMax 7% ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie auf der rechten Seite des Dialogfelds die erste Zeile in der Tabelle aus. Klicken Sie auf die Zelle Geschwindigkeit. Wählen Sie in der Liste den Wert 50 aus.
  3. Klicken Sie auf die Zelle Radius. Geben Sie 54 ein. Drücken Sie die EINGABETASTE.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die folgenden Werte zu der Tabelle hinzuzufügen:
    Geschwindigkeit Radius
    70 125
    90 235
    110 387
    130 586
    Tipp:
    Klicken Sie auf , um zwischen zwei vorhandenen Zeilen eine weitere Zeile einzufügen. Klicken Sie auf , um eine Zeile zu entfernen.
  5. Geben Sie in das Feld Kommentar die Beschreibung Minimum radii for 7% superelevation at various design speeds ein.
    Vertiefung: Erweitern Sie die anderen Sammlungen auf der linken Seite des Dialogfelds. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die verschiedenen Ordner und Tabellen, und überprüfen Sie die verfügbaren Optionen.
  6. Klicken Sie auf Speichern und schließen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Datei noch nicht gespeicherte Änderungen enthält, klicken Sie auf Änderungen speichern und Datei schließen.
    Vertiefung: Wenden Sie im Dialogfeld Achseigenschaften eine neue Richtliniendatei Sample_Local_Criteria.xml und die Tabelle Local Standards eMax 7% auf die Achse in der Zeichnung Alignb.dwg an.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Anwenden von Querneigungen auf eine Achse.
