In dieser Übung erstellen Sie aus dem 3D-Profilkörper obere, Bezugshöhen-, Belags- und Mittelstreifen-DGMs.
Das DGM Top verfolgt die Deckschicht der Straße vom linken Böschungsfußpunkt zum rechten Böschungsfußpunkt auf befestigten und unbefestigten Abschnitten. Dieses DGM wird zur Deckschichtmodellierung verwendet.
Das DGM Datum verfolgt die Deckschicht auf unbefestigten Abschnitten sowie die Tragschicht auf befestigten Abschnitten und verläuft dabei vom linken zum rechten Böschungsfußpunkt. Dieses DGM stellt die Verschneidungshöhen dar, bevor Fahrbahnbelagmaterialien angewendet werden. Dieses DGM wird zur Berechnung der Abtrags- und Auftragsmengen verwendet.
Das DGM Pave definiert den fertigen Fahrbahnbelag auf beiden Fahrspuren der geteilten Straße.
Das DGM Median definiert den Mittelstreifen zwischen den Fahrspuren.
Erstellen einer 3D-Profilkörper-Deckfläche
Gruppe 3D-Profilkörper ändern
Finden. Diese Einstellung gibt an, dass die Deckfläche mit den Verknüpfungen oben im Querschnitt erstellt wird. Diese Einstellung ist besonders kritisch, wenn ein Querschnitt überlappende Querschnittsbestandteilsverknüpfungen aufweist, die bei einer Verbindung zu Fehlern in den Berechnungen für die DGM-Triangulation führen würden.
Hierdurch werden die 3D-Profilkörper-Verknüpfungen mit dem Code Oben zu diesem DGM hinzugefügt.
Erstellen eines Festpunkt-3D-Profilkörper-DGMs
Wiederholen Sie das obige Verfahren, und erstellen Sie ein Festpunkt-DGM mit folgenden Parametern:
Erstellen eines 3D-Profilkörper-Belag-DGMs
Erstellen Sie ein Belag-DGM mit den folgenden Parametern:
Erstellen eines Mittelstreifen-3D-Profilkörper-DGMs
Erstellen Sie ein Mittelstreifen-DGM mit den folgenden Parametern:
Erstellen der DGMs und Prüfen der Ergebnisse
Die von Ihnen erstellten 3D-Profilkörper-DGMs wurden der Sammlung DGMs hinzugefügt. Sie können ein 3D-Profilkörper-DGM auf die gleiche Weise in der Sammlung DGM bearbeiten wie andere DGMs. Sie können u. a. den Stil ändern, Beschriftungen hinzufügen und DGM-Analysen durchführen. Die folgenden Funktionen und Verhaltensweisen sind für 3D-Profilkörper-DGMs spezifisch:
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Erstellen von 3D-Profilkörper-DGM-Begrenzungen.
