Registerkarte Querprofilpläne (Dialogfeld Querprofillinien-Eigenschaften)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Eigenschaften von Querprofilplänen bearbeiten, die mit der Querprofillinie verknüpft sind.
Name
Zeigt den Namen des Querprofilplans an, der anhand dieser Querprofillinie erstellt wird.
Beschreibung
Zeigt die optionale Beschreibung des Querprofilplans an.
Layer
Gibt den Zeichnungslayer an, der das Querprofilplanobjekt enthält. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Layerauswahl aufzurufen. Wählen Sie einen Layer in der Tabelle Layer aus.
Stil
Gibt den Namen des Stils an, der für den Querprofilplan verwendet wird. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Bandsatz ändern
Gibt die optionalen Bandsätze an, die mit dem aktuellen Querprofilplan zu verwenden sind. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Bandstil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Querprofillinien-Nummer
Zeigt die aktuelle Querprofillinien-Nummer an.
Name der Querprofillinie
Zeigt den Namen der aktuellen Querprofillinie an.
Station
Zeigt den Stationswert der aktuellen Querprofillinie.
