Auf dieser Registerkarte können Sie die Darstellung von Symbolen für Positionen im Längsschnitt festlegen.
Zeigt den Namen des Punkts im Längsschnitt an.
Gibt den Stil für das Punktsymbol im Längsschnitt an. Klicken Sie, um das Dialogfeld Symbolstil wählen zu öffnen, in dem Sie auf Wunsch einen Stil auswählen können.
Gibt den Pfeilspitzenstil für den Längsschnitt-Richtungspfeil an. Wählen Sie einen Stil aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Benutzerpfeil, um einen AutoCAD-Block anzugeben.
Gibt an, wie der Pfeil gezeichnet wird, wenn das Längsschnittsegment kürzer als die Pfeilspitze ist. Der Pfeil kann auf eine Größe reduziert werden, die 80 Prozent von der Segmentlänge entspricht, oder in seiner normalen Größe oder gar nicht angezeigt werden. Wählen Sie Verkleinern, Auslassen oder Immer zeichnen.
Gibt die Methode an, mit der die Größe der Pfeilspitze bestimmt wird:
Zeichnungsmaßstab verwenden: Die Größe der Pfeilspitze wird durch Multiplikation des angegebenen Werts mit dem Zeichnungsmaßstab bestimmt. Geben Sie den Skalierfaktor ein.
Festen Maßstab verwenden: Aktiviert die Optionen unter Fester Maßstab.
Größe in absoluten Einheiten verwenden: Gibt an, dass es sich bei der Pfeilspitzengröße um einen absoluten Wert handelt, der auf der angezeigten Einheit basiert. Geben Sie den Wert ein.
Relative Größe zum Bildschirm verwenden: Gibt an, dass die Größe der Pfeilspitze als Prozentsatz der Größe des Zeichnungsbereichs angegeben wird. Geben Sie den Prozentsatz ein.
Gibt die Größe der Pfeilspitze in den Einheiten an, die in den Größenoptionen festgelegt wurden.
Gibt unabhängige, feste Skalierungswerte an, wenn für die Größenoptionen die Einstellung Festen Maßstab verwenden gewählt wurde. Geben Sie für X, Y und Z die gewünschten Werte ein.
