In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie in einer früheren Version der Software eine AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnung öffnen und die AutoCAD Civil 3D-Objekte anzeigen. Außerdem wird die Interoperabilität zwischen AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 und AutoCAD Civil 3D 2018.2 beschrieben.
Öffnen einer AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnung in einer früheren Version von AutoCAD Civil 3D
In AutoCAD Civil 3D 2018 gespeicherte Zeichnungen verwenden das AutoCAD 2018-Zeichnungsdateiformat und müssen in einem früheren Zeichnungsdateiformat gespeichert werden, bevor sie in einer früheren Version der Software geöffnet werden können.
Um AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnungen zu öffnen und die AutoCAD Civil 3D-Objekte in einer früheren Version der Software anzuzeigen, setzen Sie die Systemvariable PROXYGRAPHICS in AutoCAD Civil 3D 2018 auf 1, um die Grafiken mit der Zeichnung zu speichern, und verwenden Sie dann den Befehl Speichern unter, um die Zeichnung in einem früheren Zeichnungsdateiformat zu speichern. Beim Öffnen der Zeichnung in einer früheren Version der Software werden die AutoCAD Civil 3D-Objekte als Proxy-Grafiken dargestellt.
Interoperabilität zwischen AutoCAD Civil 3D 2018 und AutoCAD Civil 3D 2018.1
Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper
Öffnen von AutoCAD Civil 3D 2018.1-Zeichnungen in AutoCAD Civil 3D 2018
- Wenn Sie eine Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 öffnen und speichern, die einen Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper enthält, der in AutoCAD Civil 3D 2018.1 erstellt wurde, und dann die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.1 öffnen, wird der Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper nicht beeinflusst und so angezeigt, wie er erstellt wurde.
Anmerkung: Sie können außerdem in AutoCAD Civil 3D 2018 Änderungen anderen Elementen als dem Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper in der Zeichnung vornehmen, ohne dass sich dies auf den Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper auswirkt, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird.
- Wenn Sie einen Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper bearbeiten und dieser in AutoCAD Civil 3D 2018 neu erstellt wird, werden die Bereiche des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers ausgeblendet.
Wenn Sie die Zeichnung speichern, werden beim Öffnen der Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.1 die Bereiche des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers nicht angezeigt. Um die Bereiche des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers wiederherzustellen, müssen Sie sicherstellen, dass die Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile in AutoCAD Civil 3D 2018.1 importiert wurden und dann den 3D-Profilkörper bearbeiten und neu erstellen.
Anmerkung: Die Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile werden automatisch importiert, wenn Sie den Befehl CreateRehabCorridor oder EditRehabCorridor ausführen, sofern sie noch nicht importiert wurden. Sie können die Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile auch mithilfe des Befehls AeccImportNewRehabContent importieren.
Projektionen und Querschnitte
Öffnen von AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnungen in AutoCAD Civil 3D 2018.1
- Lineare Objekte, die eine Querprofillinie kreuzen und in einer AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnung in Querprofilpläne projiziert werden, werden als Querschnitte angezeigt, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird.
Anmerkung: Da diese linearen Objekte in AutoCAD Civil 3D 2018.1 als Querschnitte anstatt als Projektionen dargestellt werden, werden Projektionsbeschriftungen, die den Objekten in AutoCAD Civil 3D 2018 hinzugefügt wurden, in Querschnittsbeschriftungen umgewandelt, wenn Sie in AutoCAD Civil 3D 2018.1 im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften auf Anwenden klicken.
- Nichtlineare Objekte, die in einer AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnung in Querprofilpläne projiziert wurden, werden als Projektionen angezeigt, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird, und das Kontrollkästchen Querschnitte zeichnen für diese Objekte wird auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften vorgabemäßig deaktiviert.
- Eine 3D-Volumenkörperprojektion, die den Volumenkörper genau an der Stelle repräsentiert, an der die Querprofillinie diesen in einer AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnung kreuzt, hat das gleiche Aussehen, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird. In AutoCAD Civil 3D 2018.1 wird der 3D-Volumenkörper jedoch als Querprofil angezeigt, und als Symbolstil für den Querschnitt wird auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan <Querprofil> ausgewählt. Das Kontrollkästchen Projektionen zeichnen für den 3D-Volumenkörper wird vorgabemäßig deaktiviert.
Anmerkung: Wenn in früheren Versionen AutoCAD-Volumenkörper auf der Registerkarte Querprofil im Dialogfeld Projektionsstil ausgewählt wurde, wurde das Kontrollkästchen Querprofil angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Querprofil für den Projektionsstil ausgewählt wurde, wurde die Projektion so erstellt, dass der Volumenkörper genau an der Stelle repräsentiert wurde, an der die Querprofillinie diesen kreuzte. Um diese Darstellung in
AutoCAD Civil 3D 2018.1 zu replizieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Querschnitte zeichnen für die 3D-Volumenkörper auf der Registerkarte
Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften (oder im Dialogfeld
Anzeigeoptionen für die Projektions- und Querschnittsausgabe), wählen
<Querprofil> als Symbolstil für den Querschnitt aus und deaktivieren das Kontrollkästchen
Projektionen zeichnen.
- Ein in einer AutoCAD Civil 3D 2018.1-Zeichnung mithilfe des Querschnitt-Symbolstils <Querprofil> erstellter 3D-Volumenkörper-Querschnitt wird als Projektion angezeigt, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 geöffnet wird, und es wird entweder die Option Wie gezeichnet oder Symbolstil im Projektionsstil verwendet (je nachdem, wie der Projektionsstil, der in AutoCAD Civil 3D 2018.1 zugewiesen wurde, konfiguriert ist).
Um den Projektionsstil in AutoCAD Civil 3D 2018 zu aktualisieren, sodass die 3D-Volumenkörperprojektion den Volumenkörper genau an der Stelle repräsentiert, an der die Querprofillinie diesen kreuzt, wählen Sie AutoCAD-Volumenkörper auf der Registerkarte Querprofil im Dialogfeld Projektionsstil und dann Wie gezeichnet aus. Aktivieren Sie im Anschluss das Kontrollkästchen Querprofil.
- Querschnittsbeschriftungen, die in AutoCAD Civil 3D 2018.1 erstellt wurden, werden als Proxy-Objekte angezeigt, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 geöffnet wird, und sie können nicht gelöscht werden. Wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 gespeichert und dann in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird, werden diese als Querschnittsbeschriftungen angezeigt.
- Projektionen und Querschnitte, die mithilfe von AutoCAD Civil 3D 2018.1 in einem Querprofilplan ausgeblendet wurden, werden angezeigt, wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 geöffnet wird. Wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 gespeichert und dann in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird, werden diese ausgeblendet.
Referenzvorlagen
- Alle unterstützten AutoCAD Civil 3D 2018-Komponenten in der Referenzvorlage (anstatt nur ausgewählte Komponenten) werden in der Zeichnung referenziert, wenn eine AutoCAD Civil 3D 2018.1-Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 geöffnet wird.
Wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 gespeichert und dann in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird, werden alle unterstützten AutoCAD Civil 3D 2018-Komponenten in der Referenzvorlage referenziert.
- Referenzvorlagenkomponenten, die in AutoCAD Civil 3D 2018.1 neu unterstützt werden, werden nicht in der Zeichnung referenziert, wenn eine AutoCAD Civil 3D 2018-Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 geöffnet wird.
Wenn die Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 gespeichert und dann in AutoCAD Civil 3D 2018.1 geöffnet wird, wird die Auswahl der neu unterstützten Referenzvorlagekomponenten wiederhergestellt.
Sichtbarkeit des Zeichens für die Beschriftungsüberschreibung
Ausrundungen in Neigungsübergangsbereichen eines Versatzlängsschnitts
Beim Öffnen einer Zeichnung mit einem Versatzlängsschnitt in einer anderen Version von AutoCAD Civil 3D wird die Darstellung des Versatzlängsschnitts in Neigungsübergangsbereichen, bei denen Ausrundungen im übergeordneten Längsschnitt vorhanden sind, beibehalten, bis der Versatzlängsschnitt neu gezeichnet wird.
Öffnen Sie das Dialogfeld Längsschnitteigenschaften, navigieren Sie zur Registerkarte Versatzparameter, und klicken Sie auf OK oder Anwenden, um einen Versatzlängsschnitt neu zu zeichnen.
Öffnen einer AutoCAD Civil 3D 2018- oder AutoCAD Civil 3D 2018.1-Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018.2
- Die Tangenten, die anstelle von Ausrundungen in Neigungsübergangsbereichen eines Versatzlängsschnitts verwendet werden, werden beibehalten.
- Die Tangenten werden als Ausrundung aktualisiert, nachdem der Versatzlängsschnitt in AutoCAD Civil 3D 2018.2 neu gezeichnet wurde.
Öffnen einer AutoCAD Civil 3D 2018.2-Zeichnung in AutoCAD Civil 3D 2018 oder AutoCAD Civil 3D 2018.1
- Die Ausrundungen im Neigungsübergangsbereich eines Versatzlängsschnitts werden beibehalten.
- Die Ausrundungen werden als Tangenten aktualisiert, nachdem der Versatzlängsschnitt in AutoCAD Civil 3D 2018 oder AutoCAD Civil 3D 2018.1 neu gezeichnet wurde.
Darstellung eines 3D-Volumenkörper-Querschnitts in Querprofilplänen
