Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um AutoCAD Civil 3D-Daten in eine Datei zu exportieren, die Sie in 3ds Max importieren können.
Die linke Seite des Dialogfelds In Civil View für 3ds Max exportieren enthält eine hierarchische Ansicht für den Inhalt des AutoCAD Civil 3D-Modells in der aktuellen Zeichnung.
In dieser hierarchischen Ansicht können Sie einzelne Teile des aktuellen AutoCAD Civil 3D-Modells für den Export auswählen.
Teile des AutoCAD Civil 3D-Modells, die durch AutoCAD Civil 3D als veraltet gekennzeichnet werden, können erst exportiert werden, wenn diese Objekte aktualisiert oder neu erstellt wurden.
Bestimmt das exportierte Punktintervall für gerade Achsobjekte.
Bestimmt das exportierte Punktintervall für gekrümmte Achsobjekte.
Bestimmt das exportierte Punktintervall für Übergangsbogen-Achsobjekte.
Bestimmt die Vorgabehöhe für jeden Achsenpunkt in Fällen, in denen keine Längsschnittdaten verfügbar sind.
Mit einem Verknüpfungscodefilter kann die exportierte Version aller AutoCAD Civil 3D-3D-Profilkörper-Geometrie basierend auf einem angegebenen Verknüpfungscode gefiltert werden.
Dies ist normalerweise auf "Planung" eingestellt, um nur die Elementkanten und DGMs des obersten DGMs jedes 3D-Profilkörpers zur Visualisierung zu exportieren.
Es ist auch möglich, den Filter "Festpunkt" zu verwenden, um nur das untere DGM des 3D-Profilkörpers zu exportieren. Es kann jedoch jeder Verknüpfungscode in diesem Feld eingegeben werden.
Die Registerkarte Materialoptionen des Dialogfelds In Civil View für 3ds Max Design exportieren enthält den Inhalt der aktuellen VSPCFG-Konfigurationsdatei.
Diese Datei befindet sich per Vorgabe unter C:\ProgramData\Autodesk\C3D <Version>\deu\Data.
Die VSPCFG-Datei wird verwendet, um zu bestimmen, wie der Inhalt des AutoCAD Civil 3D-Modells von 3ds Max interpretiert werden sollte. Durch diese Konfigurationsdatei wird hauptsächlich festgelegt, wie Querschnittsbestandteil-Klassen, Verknüpfungscodes, DGM-Namen und Render-Textur-Namen automatisch Materialien zugeordnet werden.
Falls erforderlich, werden unterschiedliche VSPCFG-Dateien erstellt, die den Anforderungen des jeweiligen Projekts entsprechen.
Durch eine VSPCFG-Datei wird das Zuweisen von Civil View-Materialien zu AutoCAD Civil 3D-Geometrie für die Visualisierung automatisiert.
Neu
Öffnen
Speichern
