Druckleitungsnetze - Befehlsreferenz
Befehle ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Druckleitungsnetzfunktionen. In der folgenden Tabelle sind die druckleitungsnetzbezogenen AutoCAD Civil 3D-Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt.
Befehl
Beschreibung
AddAppurtenance
Fügt ein Ausbauteil zu einem Druckleitungsnetz in der Draufsicht hinzu.
AddAppurtTable
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Ausbauteilen aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
AddAppurtenanceInPV
Fügt ein Ausbauteil zu einem Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
AddFitting
Fügt ein Anschlussstück zu einem Druckleitungsnetz in der Draufsicht hinzu.
AddFittingInPV
Fügt einen vertikalen Krümmer zu einem Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
AddFittingTable
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Anschlussstücken aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
AddPressureNetworkLabels
Erstellt Druckleitungsnetz-Beschriftungen mithilfe des Dialogfelds Beschriftungen hinzufügen.
AddPressurePartPlanLabel
Erstellt eine Beschriftung für eine in der Draufsicht angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
AddPressurePartProfLabel
Erstellt eine Beschriftung für eine im Höhenplan angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
AddPressurePartSecLabel
Erstellt eine Beschriftung für eine im Querprofilplan angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
AddPressurePartsToProf
Fügt ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten zu einem Höhenplan hinzu.
AddPressurePipeInPV
Fügt eine Druckleitung zu einem Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
AddPressurePipeTable
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Druckleitungen aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
AddPressurePlanLabels
Erstellt Beschriftungen für die in Draufsichten angezeigten Druckleitungsnetze.
AddPressureProfLabels
Erstellt Beschriftungen für die in Höhenplänen angezeigten Druckleitungsnetze.
AddPressureSectLabels
Erstellt Beschriftungen für die in Querprofilplänen angezeigten Druckleitungsnetze.
BreakPressurePipe
Teilt an einem ausgewählten Punkt eine Druckleitung in zwei separate Druckleitungen.
BreakPressurePipeInPV
ChangePrPipeElevation
Ändert die Höhe von mehreren ausgewählten Komponenten, indem sie im Höhenplan verschoben werden.
ChangePrPipeSlope
Ändert die Neigung von mehreren miteinander verbundenen Druckleitungsnetz-Komponenten.
ClosePressurePlanLayout
Speichert das Druckleitungsnetz und schließt die Multifunktionsleisten-Registerkarte.
ClosePressureProfileLayout
ConvertTo3DSolids Wandelt Kanalnetze und Druckleitungsnetze in AutoCAD-Volumenkörper um.
CreateAlignFromPressureNW
Erstellt eine Achse aus einem Druckleitungsnetz.
CreatePressureFromIndModel
Konvertiert Fachschalendaten in ein AutoCAD Civil 3D-Druckleitungsnetz.
CreatePressureNetwork
Erstellt ein Druckleitungsnetz mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss).
CreatePressureNetworkfromObj
Erstellt ein Druckleitungsnetz aus einem AutoCAD- oder AutoCAD Civil 3D-Objekt.
CreatePressureNetworkRef
Erstellt eine Referenz zu einer Druckleitungsnetz-Datenverknüpfung.
CreatePressurePartList
Erstellt einen Satz von Druckleitungsnetz-Komponenten, die zum Erstellen und Bearbeiten von Druckleitungsnetzen verwendet werden.
CurvePipeInPV
Konvertiert ein gerades Druckleitungssegment in ein gekrümmtes Segment im Höhenplan.
DeletePartsInPV
Löscht ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten aus dem Druckleitungsnetz.
EditAppurtenanceStyle
Bearbeitet den Stil eines Ausbauteils in einem Druckleitungsnetz.
EditAppurtenanceProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Ausbauteils in einem Druckleitungsnetz.
EditFittingProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Anschlussstücks in einem Druckleitungsnetz.
EditFittingStyle
Bearbeitet den Stil eines Anschlussstücks in einem Druckleitungsnetz.
EditPressureNetwork
Bearbeitet ein Druckleitungsnetz in der Draufsicht mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss).
EditPressureNetworkInPV
Bearbeitet ein Druckleitungsnetz im Höhenplan mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt).
EditPressureNetworkProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Druckleitungsnetzes.
EditPressurePipePartList
Bearbeitet die aktuelle Druckleitungsnetz-Komponentenliste.
EditPressurePipeProps
Bearbeitet die Eigenschaften einer Haltung in einem Druckleitungsnetz.
EditPressurePipeStyle
Bearbeitet den Stil einer Druckleitung in einem Druckleitungsnetz.
EditSectionPrNetworkProps
Bearbeitet die Eigenschaften des ausgewählten Druckleitungsnetz-Querprofils.
FollowSurfaceInPV
Ändert Druckleitungsnetz-Komponenten, sodass sie der Höhe des Referenz-DGMs folgen.
MovePressureParts
Verschiebt ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten an eine neue Position in der Zeichnung.
PressurePipesAndBends
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente in der Draufsicht und fügt Krümmer an Richtungsänderungen ein.
PressurePipesAndBendsInPV
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente im Höhenplan und fügt vertikale Krümmer an Richtungsänderungen ein.
PressurePipeToPipe
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente in der Draufsicht und fügt abgeschrägte Haltungen an Richtungsänderungen ein.
RunDepthCheck
Ermittelt Druckleitungsnetz-Komponenten, die gegen die minimale und maximale Tiefe verstoßen.
RunDesignCheck
Ermittelt offene Verbindungen sowie Druckleitungsnetz-Komponenten, die gegen die zulässigen Parameter verstoßen.
SetPressureNetworkCatalog
Gibt den Druckleitungsnetz-Katalog an, der als Quelle für die Komponenten zum Erstellen der Komponentenliste dient.
ShowTabPressureNoSel
Zeigt die kontextabhängige Registerkarte für das Druckleitungsnetz an.
SlidePressureParts
Verschiebt eine Gruppe von Komponenten entlang einer anderen Druckleitung.
SwapPressureNetworkParts Ändert Typ, Familie und/oder Größe der ausgewählten Komponenten in einem Druckleitungsnetz.
