Registerkarte Vertikale Achsen (Dialogfeld Höhenplanstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie Einstellungen für die Marker auf den Ordinaten des Höhenplans festlegen.
Zu steuernde Achse wählen
Gibt die Achse zum Anpassen von Haupt- und Nebenraster-Stationsintervall an.
Anmerkung: Die linke Achse steuert den Abstand des Haupt- und Nebenrasters.
Links
Haupt- und Nebenrasterstationsintervallwerden entlang der linken Achse angepasst.
Rechts
Haupt- und Nebenrasterstationsintervallwerden entlang der rechten Achse angepasst.
Marker und Beschriftung für Stationsanfang
Gibt an, ob Marker und Beschriftungen an der Anfangsstation der Ordinaten platziert werden.
Hauptrasterstationsintervall
Intervall
Legt den Abstand der Hauptstationsmarker auf der Abszisse unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest.
Markergröße
Gibt die Höhe des Markers auf der Abszisse in Ploteinheiten an.
Markerausrichtung
Legt die Position des Markers relativ zur beschrifteten Achse fest: links, rechts oder zentriert.
Texthöhe
Gibt die Texthöhe für die Beschriftung von Hauptstationsmarkern auf der Ordinate in Ploteinheiten an.
Markerbeschriftungstext
Gibt eine Eigenschaft an, die in der Markerbeschriftung angezeigt wird. Wenn Sie das Textformat oder den Inhalt ändern möchten, klicken Sie auf , um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor anzuzeigen.
Textstil
Gibt den Stil für den Markerbeschriftungstext an.
Drehung
Gibt den Winkel für die Markerbeschriftung an. Geben Sie eine positive oder eine negative Zahl ein. Die Winkelrichtung geht immer gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird die Beschriftung nicht gedreht.
X-Versatz
Gibt den horizontalen Versatz der Markerbeschriftung vom unteren Rand des Markers an.
Y-Versatz
Gibt den vertikalen Versatz der Markerbeschriftung vom unteren Rand des Markers an.
Intervall
Legt den Abstand der Nebenstationsmarker auf der Ordinate unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest.
Markergröße
Gibt die Höhe des Markers auf der Ordinate in Ploteinheiten an.
Markerausrichtung
Texthöhe
Gibt die Texthöhe für die Beschriftung von Nebenstationsmarkern auf der Ordinate in Ploteinheiten an.
Textstil
Drehung
X-Versatz
Y-Versatz
