Registerkarte Querprofillinie (Dialogfeld Querprofillinien-Eigenschaften)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Eigenschaften bearbeiten, mit denen das mit der aktuellen Querprofillinie verknüpfte Querprofil gezeichnet und verwaltet wird.
Name
Zeigt den Namen des mit der ausgewählten Querprofillinie verknüpften Querprofils an.
Beschreibung
Gibt die optionale Beschreibung des Querprofils an.
Typ
Zeigt den Typ der Datenquelle, aus der die Querprofildaten extrahiert wurden. für Daten aus einem vorhandenen triangulierten DGM, für Daten aus einem 3D-Profilkörper, für Daten aus einem 3D-Profilkörper-DGM oder für Daten aus einem Kanalnetz.
Datenquelle
Zeigt den Namen der Datenquelle an, die von dem mit der ausgewählten Querprofillinie verknüpften Querprofil verwendet wird. Kann ein DGM, 3D-Profilkörper, 3D-Profilkörper-DGM oder Kanalnetz sein.
Aktualisierungsmodus
Gibt den Typ des Aktualisierungsmodus für das Querprofil an. Wählen Sie Dynamisch, um festzulegen, dass die Querprofildaten dynamisch aktualisiert werden, wenn sich die Position der mit dem Querprofil verknüpften Querprofillinie ändert oder sich die Geometrie der Datenquelle (DGM, 3D-Profilkörper oder Haltung) ändert.
Layer
Gibt den Zeichnungslayer an, der das mit der ausgewählten Querprofillinie verknüpfte Querprofilobjekt enthält. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Layerauswahl aufzurufen. Wählen Sie einen Layer in der Tabelle Layer aus.
Stil
Gibt den Namen des Querprofilstils an. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Linker Versatz
Zeigt den linken Versatzwert des aktuellen Querprofils an.
Rechter Versatz
Zeigt den rechten Versatzwert des aktuellen Querprofils an.
Mindesthöhe
Zeigt die Mindesthöhe des mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpften Querprofils an.
Maximaler Höhenwert
Zeigt die Maximalhöhe des mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpften Querprofils an.
Station
Zeigt den Stationswert an, an dem die Querprofillinie erstellt wird.
