Auf dieser Registerkarte können Sie die Einstellungen für Plot-Regeln und Seitenlayoutobjekte für die Querprofilpläne bearbeiten.
Plot-Regeln
Gibt an, ob die Querprofilpläne nach Zeilen oder Spalten geplottet werden sollen.
Nach Zeilen
Querprofilpläne werden in Zeilen geplottet.
Nach Spalten
Querprofilpläne werden in Spalten geplottet.
Anfangsecke
Gibt die Anfangsecke für das Plotten der Querprofilpläne an.
Querprofilpläne ausrichten von
Gibt an, wie die Querprofilpläne ausgerichtet werden. Wählen Sie eine Option:
Zellgrößen
Gibt die Größenbegrenzung für jede Zelle in der Anordnung an. Für dieses Element bezieht sich der Begriff "Zelle" auf den rechteckigen Bereich in einer Zuordnung von Querprofilplänen, in der ein einzelner Querprofilplan angezeigt wird. Wählen Sie eine Option:
Einheitlich für alle: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird jeder Querprofilplan in der Anordnung in einem Bereich angezeigt (Zelle), dessen Größe der Größe aller Querprofilpläne in der Zuordnung entspricht. Die Größe jeder Zelle entspricht der Größe des größten und breitesten Querprofilplans in der Zuordnung. Wenn diese Option aktiviert ist, haben deshalb alle Zellen in der Zuordnung die gleiche Größe.
Einheitlich pro Zeile oder Spalte: Wenn oben im Dialogfeld Nach Zeilen ausgewählt ist, wird jede Zeile der Anordnung an die Höhe des höchsten Querprofilplans in der Zeile angepasst. Deshalb kann jede Zeile einer Anordnung über eine andere Höhe verfügen, wenn diese Option ausgewählt ist. Innerhalb jeder Zeile jedoch werden alle Querprofilpläne in einem Bereich mit der gleichen Zellhöhe (Zeilenhöhe) angezeigt. Wenn oben in diesem Dialogfeld die Option Nach Spalten ausgewählt ist, wird jede Spalte in der Anordnung an die Breite des breitesten Querprofilplans in der Spalte angepasst. Deshalb kann jede Spalte einer Anordnung über eine andere Breite verfügen, wenn diese Option ausgewählt ist. Innerhalb jeder Spalte jedoch werden alle Querprofilpläne in einem Bereich mit der gleichen Zellbreite (Spaltenbreite) angezeigt.
Leerraum zwischen zwei aneinandergrenzenden Querprofilplänen
Spalte
Gibt den Abstand zwischen den Spalten an.
Zeile
Gibt den Abstand zwischen den Zeilen an.
Größe des Entwurfspuffers zu Abstand zwischen Ansichten hinzufügen
Gibt an, ob die Größe des Entwurfspuffers beim Anwenden der Abstände zwischen Spalten und Zeilen berücksichtigt werden soll.
- Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Spalten- und Zeilenabstände zwischen den Kanten der Entwurfspuffer angewendet.
- Ist sie deaktiviert, werden die Spalten- und Zeilenabstände zwischen den Kanten der Querprofilpläne angewendet, ohne die Entwurfspuffer zu berücksichtigen.
Weitere Informationen zu Entwurfspuffern finden Sie unter Informationen zu Entwurfspuffern für Querprofilpläne.
