Die Werkzeugwege für Inseln verlaufen in parallelen Linien auf dem Rohteil und werden durch die Grenzlinien der Inseln begrenzt.
Der Startpunkt ist eine der vier Ecken des Rohteils. Sie können den Winkel der Werkzeugwege ändern, aber die angrenzenden Werkzeugwege verlaufen immer parallel.
Bei Taschenfeatures verlaufen die parallelen Werkzeugwege innerhalb der Taschengrenzlinien.
Nach dem Durchführen der parallelen Wege wird um die Begrenzungen von Inseln, Taschen und Tascheninseln ein Schlichtschnitt ausgeführt.
Der Zickzack-Schruppdurchlauf besteht aus zwei Phasen: der parallelen Schruppphase und der Begrenzungsausräumphase. In der Ausräumphase, die mit
bezeichnet ist, werden die Begrenzungen des Features bereinigt, um ein gleichmäßiges Schlichtaufmaß zu ermöglichen:
In der Strukturansicht des Features ist nur ein einzelnes Feature angezeigt, das heißt, dass die Ausräumphase mit denselben Vorschub- und Drehzahlwerten arbeitet wie der Schruppschnitt. Die Anzahl der Schlichtschnitte wird durch das Attribut Schlichtschnitte festgelegt. Ist der Wert für die Schlichtschnitte auf 0 eingestellt, wird der Schlichtschnitt nicht ausgeführt. Ist er auf 1 eingestellt, wird ein einzelner Durchgang entlang der Begrenzungen der Schruppregion ausgeführt:
Der Schruppbereich wird durch einen Versatz der Grenzlinien des Features vom Schlichtaufmaß bestimmt.
Wird diese Option auf einen höheren Wert als 1 eingestellt, werden mehrere Schlichtschnitte ausgeführt. Der Vorgabeabstand dieser Durchgänge wird durch das Attribut Schlichtbahnabstand gesteuert. Um die Abstände mehrerer Schlichtschnitte genauer steuern zu können, aktivieren Sie das Attribut Schlichtbahnabstand.
Die Rampenstrategie für den Schlichtschnitt wird durch das Attribut Rampen-Ø gesteuert.
Die Richtung des Zickzack-Pfades wird durch das Verhältnis zwischen Zickzack-Winkel und Gleichlauf-Attributen gesteuert.
Wenn das Attribut Gleich- + Gegenlauf oder Neuordnen ausgewählt ist, wird der Werkzeugweg so neu angeordnet, dass eine Region abgeschlossen wird, bevor mit dem Nächsten fortgefahren wird.
Beim Schruppen einer Insel mit der Zickzack-Methode wird das Ausmaß der Überlappung des Werkzeugs über die Rohteilgrenze durch das Schlichtaufmaß gesteuert.
Die Zickzack-Technik trifft nur auf eine Schlichtbahn zu, wenn der Boden des Features geschlichtet wird. In diesem Fall wird er wie ein einzelner Schruppschnitt ausgeführt.
