Sie können die Optionen anpassen, jedoch bleiben diese Änderungen nur für die Dauer der aktuellen Sitzung bestehen, es sei denn, Sie weisen FeatureCAM an, diese zu speichern.
Alle Optionen automatisch speichern... - Wählen Sie diese Option aus, um die aktuellen Einstellungen zu speichern, wenn Sie das Programm beenden. Wenn diese letzte Option nicht aktiviert wird, werden die Einstellungen für die aktuelle Sitzung beim Beenden nicht in den Dateien gespeichert.
FeatureCAM verwendet zwei .ini-Dateien zum Speichern Ihrer Einstellungen:
Die ezfm_mfg.ini-Datei enthält die Standardwerte für sowohl imperiale als auch metrische Attribute. Sie enthält z. B. einen Eintrag für zrapid in Zoll und einen Eintrag für zrapid_mm in Millimeter. Im Allgemeinen decken sich der Name für metrischen Attribute mit dem für imperialen Attribute, mit dem Suffix _mm.
Sie können eine Sicherungskopie der .ini-Dateien erstellen, bevor Sie die Änderungen speichern. So können Sie zu den Vorgabeeinstellungen zurückkehren, wenn ein Fehler auftritt. Alternativ können Sie die .ini-Dateien auch löschen. Beim Starten von FeatureCAM werden diese Dateien dann automatisch mit den Vorgabeeinstellungen neu erstellt.
