Diese Seite gibt Ihnen erweiterte Einstellungen für die Option Nicht über die Kante abrollen.
Hier gibt es zwei Arten von Profilen die von Nicht abrollen verwendet werden. Eine Variante ist ein Profil auf der Fläche des Features. Dies wird als Bauteilgrenzlinie bezeichnet und die Punkte sind die Kontaktpunkte, an denen das Werkzeug an der Kante des Features anhalten wird. Diese Profile beruhen nicht auf dem Werkzeug. Die zweite Variante des Profils ist ein Werkzeugmittenprofil. (Versatz) Ein Werkzeugmittenprofil ist eine Bauteilgrenzlinie die durch den Werkzeugkantenradius versetzt wurde. Die Schaltfläche Grenzlinien speichern auf der Registerkarte Kanten zeigt Ihnen eine Vorschau von allen Bauteilgrenz- und Werkzeugmittenlinien.
Bauteilgrenzlinie Toleranz - steuert die Genauigkeit der Bauteilgrenzlinien. Der Standardwert wird automatisch berechnet. Kleinere Werte liefern bessere Ergebnisse aber dauern länger zum Berechnen. Um den Standardwert wiederherzustellen, geben Sie 0 ein und klicken auf OK. Klicken Sie dann auf Übernehmen auf der Registerkarte Kanten.
Extra Wandtoleranz verwenden - Die Bauteilgrenzen benutzen eine Toleranz, um auf vertikale Flächen (Wände) zu überprüfen. Standardmäßig benutzt es die Option Bauteilgrenzlinie Toleranz. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie einen separaten Toleranzwert für vertikale Wände eingeben. Möglicherweise müssen Sie diese Einstellung benutzen wenn Sie die Option Vertikale Wände bis Boden bearbeiten auf der Seite Kanten verwenden. Wenn Sie die Vorschau der Bauteilgrenzlinien betrachten und diese nicht einheitlich auf dem Boden der vertikalen Wände sind, wählen Sie Extra Wandtoleranz verwenden und geben Sie eine größere Toleranz ein, als die darüber angegebene Grenzlinientoleranz.
Grenzlinienversatz: Toleranz - Mit dieser Option wird die Genauigkeit der Werkzeugmittenprofile (Versatz) gesteuert. Der Standardwert ist der gleiche Wert, wie die Toleranz auf der Registerkarte Fräsen. Wenn Sie diesen Wert überschreiben, wird dieser eine separater Wert für die Werkzeugmitte-Profil-Toleranz.
Kantentoleranz - Dies spezifiziert die Toleranz zwischen den Bauteilgrenzlinien und den Flächen. Der Standardwert von 0 gibt an, dass diese Toleranz sich automatisch auf die Grenzlinientoleranz darüber bezieht. Wenn das Werkzeugmittenprofil über die Kanten des Features rollt, müssen Sie möglicherweise eine größere Kantentoleranz eingeben (Relativ zur Grenzlinientoleranz).
