Beide Drehachsen bewegen den Kopf.
Typische Grenzwinkel bei Kopf–Kopf-Werkzeugmaschinen sind:
X
60
Z
360
Die Z-Grenzen der Werkzeugmaschine entsprechen dem Seitenwinkel oder den Grenzwinkeln in der XY-Ebene. Die Z-Grenze von
360
kann in Seitenwinkel-Grenzen von 0
bis 360
übersetzt werden.
Die X-Grenzen der Werkzeugmaschine entsprechen dem Winkel oberhalb der XY-Ebene. Die Werkzeugmaschine misst den Winkelbereich relativ zur Z-Achse und FeatureCAM misst diesen relativ zur XY-Ebene. Damit ist der als Grenzwinkel erforderliche Wert der Komplementärwinkel zu dem für die Werkzeugmaschine angegebenen. Dies ist genauer in Tisch – Tisch beschrieben. Ein X-Grenzwinkel von
60
kann in Höhenwinkel -Grenzen von 30
bis 90
übersetzt werden.
X-Winkelbereich der Werkzeugmaschine =
60
, FeatureCAMs Höhenwinkelbereich = 30
bis 90
Wenn Sie einen Modus des Typs Werkzeugwege entfernen auswählen, wird Folgendes bearbeitet:
Folgendes sind alternative typische Kopf - Kopf Grenzwinkel bei Werkzeugmaschinenmachinen:
bis +60
360
Dies kann in Seitenwinkel-Grenzen von 0
bis 360
und in Höhenwinkel-Grenzen von 30
bis 90
übersetzt werden. Obwohl es in diesem Fall so scheint, als wenn die Werkzeugmaschinengrenzen sich vom ersten Kopf - Kopf Beispiel unterscheiden, sind die FeatureCAM-Winkelgrenzen tatsächlich gleich. Dieses erklärt sich daher, dass Ihnen die Rotation des Kopfes um 180 Grad um Z dann den gesamten Bereich liefert.
