Rotation
Mit Rotations-Volumen wird ein Volumenkörper-Konstruktionsfeature erstellt, indem ein Profil um eine Linie gedreht wird.
Dieses Beispiel zeigt einen Grundvolumenkörper, der mit einem auf der Achse um 360° gedrehten Profil erstellt wurde. Man kann sehen, dass das Profil auf der Achse war, da in der Mitte kein Loch ist.
Dieses Beispiel ist ein um 180° gedrehtes Extrudier-Schnitt-Konstruktionsfeature:
Dieses Beispiel zeigt einen von der Achse abweichenden (beachten Sie die Bohrung in der Mitte) und um 270° gedrehten Grundvolumenkörper:
Um ein Rotationsvolumen-Konstruktionsfeature zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie Registerkarte Konstruktion > Gruppe Volumen > Aus Profilen > Rotation aus, um das Dialogfeld Rotations-Volumen anzuzeigen.
  2. Geben Sie nach Belieben einen Namen für das Volumenmodell ein oder belassen Sie den Standardnamen.
  3. Wählen Sie in der Liste Profil den Namen des Profils aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Profil anklicken , und wählen Sie das Profil im Grafikfenster aus.
  4. Anmerkung: Das Profil muss flach sein.
  5. Wählen Sie die Konstruktionsmethode aus. Hier legen Sie den Punkt bzw. den Pol fest, um den die Rotation erfolgt. Sie können eine Linie, die X-Achse, die Y-Achse oder die Z-Achse auswählen.
  6. Wählen Sie für die Option Linie den Namen der Linie aus der Liste Achse aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Linie anklicken , und wählen Sie die Linie im Grafikfenster aus.
  7. Geben Sie den Startwinkel in Grad ein.
  8. Legen Sie den Endwinkel in Grad fest.
  9. Wählen Sie als Typ Als Neues Basisvolumen, Hinzufügen oder Als Schnittobjekt aus.
  10. Klicken Sie auf die Vorschau-Schaltfläche, um eine Linienzeichnung des Features anzuzeigen.
  11. Wenn Sie dieses Formular über die Symbolleiste Volumen aufrufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um eine Vorschau des Features als Volumen anzuzeigen. Klicken Sie auf Schnittseite wechseln, wenn sich der Schnitt auf der falschen Seite des Profils befindet, und klicken Sie dann zum Überprüfen erneut auf Ausführen.
  12. Klicken Sie auf OK.
Offenen Profilen für Rotationsvolumen verwenden
Wenn das Profil offen ist, wird ein Dialogfeld mit den folgenden Optionen angezeigt:
Profil mit Linien zur Rotationsachse schließen — Dies erstellt eine gerade Linie aus den Endpunkten der Achse.
Profil durch Verbinden der Enden schließen - Mit dieser Option wird eine gerade Linie zwischen den Endpunkten des Profils erstellt:
Weiter mit unverändertem Profil — Es wurden keine Änderungen am Profil vorgenommen und ein Blatt wurde erstellt.
