Für Trimmprofile gelten zwei Haupteinschränkungen:
- Das Profil muss auf der Fläche liegen. Mit den folgenden einfachen Verfahren platzieren Sie ein Profil auf einer Fläche:
- Das Profil muss die Fläche in zwei bestimmte Regionen teilen. Andernfalls wird der Fehler Nicht trimmbar: Trimmkurve endet nicht an einer Begrenzung ausgegeben. Betrachten Sie die Fläche als ein Blatt Papier und das Trimmprofil als den Weg für eine Schere. Nach der Schnittoperation sollten Sie über zwei Papierhälften verfügen. Das Trimmprofil muss einen der folgenden Punkte beinhalten:
- Eine Schleife innerhalb der Fläche bilden.
- Zwei Flächengrenzlinien schneiden
- Die gleiche Grenzlinie zweimal schneiden
Trimmen (Beispiele):
Valid:
Valid:
Valid:
Invalid:
Zusätzliche Einschränkungen beim Trimmen:
- Schließen Sie beim Konstruieren der Profile fürs Trimmen keine Grenzlinienbereiche ein. Das Trimmen von Profilen kann über Grenzlinien erfolgen oder auf Grenzlinien enden.
- Vermeiden Sie das Schneiden durch die degenerierte Grenzlinie einer Fläche, wie z. B. den Pol einer Kugel oder Rotationsfläche.
- Vermeiden Sie das Schneiden entlang der Naht einer Fläche (Schneiden über die Naht ist erlaubt). An der linken/rechten Grenzlinie eines Zylinders ist z. B. eine Naht vorhanden. Sie können Nähte im Dialogfeld für die Profilextrahierung ermitteln und dann streichen, wenn Sie wissen, wo sich die Naht befindet. Vermeiden Sie das Schneiden einer Naht, die das Objekt dreht, da viele Objekte mit Nähten symmetrisch sind.
