Code |
Ursache |
Vorgeschlagene Aktion |
DCT02W |
Das Bodengewinde wird für dieses Feature benötigt. |
TPAFITW |
Bogen kann nicht eingepasst werden in: 3D-Radiuskorrektur 5-Achsen-Schaftfräser Normal-zu-Flächen-Einfahrwegen Z-Ebene Schlichten-Rautiefen-Bahnabstand Steil- und Flachbereichsschlichten |
Verwenden Sie die linearen Ausgabeoptionen. |
TPL01W |
Startpunkt-Attribut für festen Zyklus bei Schrupp- oder Schlichtdurchlauf nicht festgelegt. |
Stellen Sie das Attribut Startpunkt ein. |
TPL02W |
Unsachgemäß definiertes Rohteilprofil. Das Rohteilprofil ist ein Punkt oder nicht definiert. |
Legen Sie das Rohteilprofil fest. |
TPL03W |
Das Profil liegt außerhalb der Rohteilgrenzlinie. Es wurde kein Featureprofil definiert, oder das Featureprofil überschneidet sich nicht mit der Rohteilbegrenzung. |
Legen Sie das Featureprofil fest. |
TPL04W |
Ignoriert den unpassend spezifizierten Startpunkt. |
Startpunkt ändern. |
TPL05W |
Ignoriert unpassend spezifizierten Endpunkt. |
Endpunkt ändern |
TPL06W |
Ignoriert die Werkzeug-Spitzenradiuskompensation. Bahnkorrektur wird für das Feature aktiviert, aber in den Postprozessor-Optionen deaktiviert. |
Wählen Sie Werkzeugkomp. ein in den Postprozessor-Optionen aus. |
TPL07W |
Hinterschnitt entdeckt. Das Feature Schruppen konnte mit diesem Werkzeug nicht vollständig durchgeführt werden. |
TPL08W |
Hinterschnitt entdeckt. Das Feature Schlichten konnte mit diesem Werkzeug nicht vollständig durchgeführt werden. Das Feature konnte in der Operation nicht vollständig geschnitten werden; etwas Material bleibt übrig. |
TPP01W |
Der Werkzeugweg kann nicht erweitert werden. Die An-/Wegfahrentfernungen können nicht auf den offenen Werkzeugweg angewendet werden, da es zu einer Kollision kommen würde. An-/Wegfahrbewegungen werden auf den Werkzeugweg nicht angewendet. Dies kann zu einem Nachbearbeitungsfehler führen, wenn Sie die Werkzeugkompensation verwenden. |
TPP02W |
Der Bogen zur Rampe wurde nicht gefunden. Der Bogen zur Rampe kann nicht auf den geschlossenen Werkzeugweg angewendet werden, da es zu einer Kollision kommen würde. Einfahrrampenbewegungen werden auf den Werkzeugweg nicht angewandt. Dies kann zu einem Nachbearbeitungsfehler führen, wenn Sie die Werkzeugkompensation verwenden. |
TPP03W |
Der Bogen aus der Rampe wurde nicht gefunden. Der Bogen aus der Rampe kann nicht auf den geschlossenen Werkzeugweg angewandt werden, da es zu einer Kollision kommen würde. Ausfahrrampenbewegungen werden auf den Werkzeugweg nicht angewendet. Dies kann zu einem Nachbearbeitungsfehler führen, wenn Sie die Werkzeugkompensation verwenden. |
TSD02W |
Gedralltes Werkzeug konnte nicht gefunden werden, stattdessen wird die gerade Art verwendet. |
Wählen Sie eine der folgenden Operationen aus:
TSD12W |
Kein Werkzeug für ein Sacklochgewinde gefunden; stattdessen wird ein Bodengewinde verwendet. |
TSH11W |
Werkzeug muss vor Verwendung gerieben werden. Verwenden Sie dazu die Nutoperation |
Reibwerkzeug. |
TSI02W |
Das Werkzeug muss vom Maschinenbediener auf den richtigen Durchmesser angepasst werden. Verwenden Sie dazu die Bohroperation. |
Ø anpassen, bevor das Teil ausgeführt wird. |
TSJ11W |
Das Werkzeug muss vor Verwendung gerieben werden. Verwenden Sie dazu die Zickzackoperation. |
Reibwerkzeug. |
TSK03W |
Werkzeug kann Rundung nicht ausschneiden. |
TSK11W |
Werkzeug muss vor Verwendung gerieben werden. Verwenden Sie dazu die Profilfräseoperation. |
Reibwerkzeug. |
TSK12W |
Der Fasenfräser kann die Fase nicht bearbeiten. |
TSK22W |
Das Formsenk-Werkzeug kann die Fase nicht bearbeiten. |
TSK42W |
Der Flächenfräser kann die Fase nicht bearbeiten. Der Winkel des gefasten Planfräswerkzeugs ist nicht geeignet, um das Fase-Feature zu schneiden. |
Wählen Sie ein Planfräswerkzeug mit einem passenden Fasenwinkel aus. |
