Zunächst wird ein Werkzeug im aktuellen Werkzeugsortiment ausgewählt (siehe hierzu das Thema zum Menü Fertigung). Die wichtigsten Kriterien sind Durchmesser und Länge. Wenn kein, den Kriterien entsprechendes Werkzeug gefunden wird, wird ein Fehler ausgegeben, und der NC-Code wird nicht generiert.
Mit Werkzeug-Ø werden in FeatureCAM die Bemaßungen analysiert, durch die das Nut-Feature definiert wird, um auf diese Weise die zu verwendende Werkzeuggröße zu bestimmen. Bei einer einfachen Nut muss das Werkzeug mit der Breite der Nut übereinstimmen, wodurch auch der korrekte Radius an den Enden der Nut gewährleistet ist. Bei gewöhnlichen Nuten wird das größte Werkzeug ausgewählt, das die Nut bis zur Breite schneiden kann und trotzdem das Schlichtaufmaß beibehält.
Mit Werkzeuglänge wird in FeatureCAM ein Werkzeug ausgewählt, dessen Schneiden lang genug sind, um bis zum Boden der Nut zu schneiden.
Operationsart |
Automatisch ausgewähltes Werkzeug |
Mögliche Überschreibungen durch den Benutzer |
Hinweise |
Schruppen |
Schaftfräser |
Planfräser,Schaftfräser |
Schlichten |
Schaftfräser |
Fase |
Fasenfräser |
Anbohrer, Zentrierbohrer, Kegelsenker, Fasenfräser |
Die Größe des ausgewählten Werkzeugs wird möglicherweise durch das Attribut Werkzeug-Ø Toleranz auf der Seite WKZ-Auswahl im Dialogfeld Bearbeitungsattribute beeinflusst.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Ausführliche Informationen zu den unterschiedlichen Werkzeugausstattungstypen finden Sie unter Werkzeuggruppen.
