Einzelnes Programm erstellen mit Programmstop zwischen jedem Setup
Einzelnes Programm erstellen mit Programmstop zwischen jedem Setup ist eine Option auf der Registerkarte Indexierung im Dialogfeld Rohteil-Eigenschaften.
Diese Option verbindet die Werkzeugwege mit allen Setups in einem einzelnen Setup. Dies bedeutet, dass beim Simulieren der Werkzeugwege die Werkzeugwege aller Setups angezeigt werden und ein einzelnes NC-Programm erstellt wird. Diese Option muss bei Verwendung einer Gegenspindel eingestellt werden. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird eine separate NC-Datei für jedes Setup erstellt.
Wenn die Option Einzelnes Programm erstellen mit Programmstop zwischen jedem Setup ausgewählt ist, wird in FeatureCAM eine Stopp-Operation zwischen jedem Setup eingefügt. Damit kann ein Teil innerhalb eines einzigen NC-Programms gekippt und auf beiden Seiten bearbeitet werden. Bei einem Dreh-/Fräsdokument wird die Stop-Operation erstellt, wenn die Setups auf derselben Spindel und in entgegengesetzter Richtung liegen. Bei einem Fräsdokument können die Setups beliebig ausgerichtet sein.
Anmerkung: Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie die Simulationsinformationen nur für das erste Setup angeben, und sie werden in allen weiteren Setups verwendet.
