Linearer Text
Erstellen von Text entlang einer Linie:
  1. Wählen Sie Registerkarte Konstruktion > Gruppe Profile > Andere Methoden > Text aus, um das Dialogfeld Text gravieren anzuzeigen.
  2. Geben Sie im Feld Text den Text ein, den Sie erstellen möchten.
  3. Geben Sie optional einen Profilnamen in das Feld Name ein, oder übernehmen Sie den Vorgabenamen.
  4. Als Pfadtyp wählen Sie Linear.
  5. Geben Sie die Position als X-, Y- und Z-Koordinate an, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Punkt anklicken , um die Position im Grafikfenster auszuwählen. Dieser Punkt wird zusammen mit der Ausrichtung-Einstellungen verwendet, um den Text zu positionieren.
  6. Wählen Sie, um den Text zu invertieren, Umkehren aus.
  7. Geben Sie, um den Text gegen den Uhrzeigersinn um die Position zu drehen, einen Winkel zwischen 0 und 360 ein.
  8. Um vertikalen Text zu erstellen, wählen Sie Vertikaler Text.
  9. Wählen Sie Ausrichtung des Typs Links, Mitte und Rechts aus. Diese Positionen verwenden die Punkte, die Sie entweder als linkes Ende, Mitte oder rechtes Ende des Textes eingeben.
  10. Geben Sie die Ausrichtung ein. Die Ausrichtung dient als Verschiebungsfaktor für X und Y für die gesamte Zeichenkette. Verwenden Sie diese Felder, um zwischen die Positionen der Zeichenkette genau einzustellen.
  11. Geben Sie den Skalierungsbetrag ein, um die Skalierung des Texts zu steuern. Ein Wert zwischen 0 und 1 schrumpft den Text. Werte größer als 1 erweitern den Text. Sie können verschiedene Werte in die Felder eingeben, um besondere Effekte auf den Text anzuwenden. Ein negativer Wert spiegelt den Text. Bei der Erstellung von Gussformen ist dies äußerst hilfreich. Wenn Sie die Schriftart auf 72 Punkte einstellen, entspricht diese Zahl der Größe in Zoll für die Schriftart in der vorgebenen Richtung.
  12. Geben Sie den Abstand ein. Der Abstand entspricht der Größe der Lücke zwischen den Buchstaben. Diese ist für die gesamte Zeichenkette einheitlich.
  13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftart, um die Schriftart zu ändern. Das Dialogfeld Schriftart wird angezeigt, in dem Sie die Schriftart in eine auf Ihrem System verfügbare Windows-Schriftart ändern können.
  14. Tipp: Für einfache Gravuren können Sie Machine Tool Sans Serif mit einer Schriftgröße von 72 Punkten verwenden und die Textgröße über die Skalierungsoptionen im Dialogfeld Text gravieren steuern.
  15. Klicken Sie auf OK.
