Sie können die Tastatur verwenden, um in den Menüs zu navigieren. Um dies zu tun, halten Sie die Taste Alt gedrückt und drücken Sie dann die Buchstaben auf Ihrer Tastatur, die mit den unterstrichenen Buchstaben in der Menüleiste und in den Menü-Optionen übereinstimmen. Um zum Beispiel Ihr Bauteil zu drehen, halten Sie die Taste Alt gedrückt und drücken Sie die Taste V, um das Menü Ansicht anzuzeigen, drücken Sie dann erneut die Taste V für die Ansichten, drücken Sie dann die Taste R für Drehen.
In der Regel verwenden Sie die STRG-Tastenkombinationen für Windows-Vorgabebefehle (STRG+N, um eine neue Datei zu erstellen; STRG+S zum Speichern einer Datei) und die ALT-Tastenkombinationen zum Ausführen von spezifischen FeatureCAM-Befehlen (AltundR zum Aktualisieren der Ansicht).
Tastenfolge |
Aktion |
Alt+1 (2,3,4) |
Benutzeransicht 1 (2,3,4) |
Alt+ |
Einfacher Simulationsschritt vorwärts. |
Alt+ |
Einfacher Simulationsschritt rückwärts. |
ALT+Eingabetaste |
Eigenschaften |
ALT+F1 |
Mittelliniensimulation. |
ALT+F2 |
Simulation starten/pausieren. |
ALT+F3 |
Einzelschritt-Simulation. |
ALT+L |
Letzte Ansicht. |
ALT+R |
Aktualisieren |
Alt+Umschalt+V |
Ansicht speichern. |
Strg+ Klicken Sie auf eine Spalte einer beliebigen Auswahlliste, die die Sortierung durchführt |
Aktiviert die zweite Sortierebene. |
Strg+ Klicken Sie auf eine Anzeigeschaltfläche |
Sie bleiben in diesem Ansichtsmodus. |
Strg+ klicken Sie auf die Schaltfläche 3D-Simulation . Tasten loslassen und auf die Schaltfläche Starten klicken. |
3D-Simulation im Verdeckte-Kanten-Modus und mit Endlosdurchlauf starten. |
STRG + klicken Sie auf Schnellvorlauf bis Ende |
Hält die Simulation an, wenn der nächste Eilgang erkannt wird (zusätzlich zur nächsten Operation). |
Strg+ klicken Sie auf die Schaltfläche Maschinensimulation. Lassen Sie die Taste los und klicken Sie auf die Schaltfläche Starten. |
Maschinen-Simulation im Verdeckte-Kanten-Modus und mit Endlosdurchlauf starten. |
STRG+0 |
Unten Ansicht |
STRG+1 |
Isometrieansicht |
STRG+2 |
Front Ansicht |
STRG+3 |
Isometrische Ansicht |
STRG+4 |
Links Ansicht |
STRG+5 |
Oben Ansicht |
STRG+6 |
Rechts Ansicht |
STRG+7 |
Isometrie 4 Ansicht |
STRG+8 |
Hinten Ansicht |
STRG+9 |
Isometrie 3 Ansicht |
Strg+A |
Alle wählen. |
Strg+C |
Kopieren |
STRG+E |
Zoom auf Auswahl zentrieren. |
Strg+F |
Suchen (Text in einem Textfenster). Der Mauszeiger muss sich in einem Textfenster befinden. |
Strg+H |
Ersetzen (Text in einem Textfenster). Der Mauszeiger muss sich in einem Textfenster befinden. |
STRG+J |
Auswahl ausblenden |
STRG+K |
Ungewählte ausblenden |
STRG+L |
Alles zentrieren. |
Strg+N |
Neue Datei |
Strg+O |
Datei öffnen |
Strg+P |
STRG+R |
Das Formular Neues Feature wird angezeigt. |
Strg+S |
Datei speichern |
Strg+V |
Einfügen |
Strg+X |
Abschneiden |
Strg+Y |
Wiederherstellen |
Strg+Z |
Rückgängig |
Strg+ Klicken Sie auf die Profil anklicken |
Aktiviert bzw. deaktiviert den Verkleinerungsstatus für dieses Formular. |
Strg+ Klicken Sie auf die Schaltfläche Profil oder Geometrie anklicken |
Schaltet zwischen der Simulation des Auswahlfeatures und des gesamten Setups hin und her. |
Strg+ klicken Sie auf die Schaltfläche Start. |
Startet die Simulation im Verdeckte-Kanten-Modus. |
Strg gedrückt halten, während der Werkzeugweg berechnet wird |
Schaltet die Minimierung der Werkzeugwegberechnung vorübergehend aus. Der Werkzeugweg wird für alle Features neu berechnet, auch wenn dieses Feature nicht geändert wurde. |
Strg+Shift + klicken Sie auf die Schaltfläche 3D-Simulation. Lassen Sie die Tasten los und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. |
Endlosdurchlauf der 3D-Simulation. |
Strg+Shift + klicken Sie auf die Schaltfläche Maschinensimulation . Lassen Sie die Tasten los und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. |
Endlosdurchlauf der Maschinensimulation. |
Strg+Umschalt+A |
Schattiert das ausgewählte Element. |
Strg+Umschalt+C |
Hebt sämtliche Schattierungen auf. |
Strg+Umschalt+N |
Hebt die Schattierung des ausgewählten Elements aus. |
Strg+Umschalt+P |
Schaltet die Perspektive an und aus. |
Löschen |
Ausgewähltes Objekt löschen |
ESC |
Hält die aktuelle Simulation an. |
F1 |
Kontextsensitive Hilfe. |
Klicken und ziehen Sie im Grafikfenster mit der mittleren Maustaste |
Führt die Anzeige gemäß des aktuellen Ansichtsmodus aus. Beachten Sie, dass Klicken und Ziehen mit dem Mausrad diese Funktion ebenfalls ausführt. |
Mausrad |
Zoomen |
Umschalt+ Klicken Sie auf eine Ecke beim Erstellen einer Verrundung |
Wählt alle Kanten der Fläche aus und fügt sie der Liste hinzu. |
Umschalt+ Klicken Sie auf die NC-Code Registerkarte |
Zeigt ACL anstatt des NC-Codes an. |
Umschalt+ Klicken Sie beim Begrenzen, wenn Mehrere Regionen aktiviert ist. |
Entfernt die gesamte ausgewählte Region, bis auf die nächste Verschneidung. |
Umschalt+ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster |
Dynamische Anzeige unter Verwendung des aktuellen Ansichtsmodus. |
Shift+ Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen im Formular SCL. |
Zeigt ein Formular an, in dem die Attribute des im Formular SCL ausgewählten Modells angezeigt werden. |
