Optionen > Datei > Import/Export
Die Seite Importieren/Exportieren steuert, wie Dateien in FeatureCAM importiert oder exportiert werden. Sie beinhaltet die folgenden Optionen:
Objekte bei Import immer ersetzen — Wählen Sie diese Option aus, um Objekte desselben Namens zu überschreiben, wenn Sie importieren. Deaktiviert, wird immer nach dem Ersetzen gefragt. Sie können zwei Objekte mit dem gleichen Namen nicht bearbeiten.
Weiche Profile — Wählen Sie diese Option aus, um weiche Profile beim Import zu verbessern, da FeatureCAM ein höheres Auflösungsprofilformat aufweist.
IGES-Import Logdatei behalten steuert, ob eine Protokolldatei des Importprozesses für spätere Einsicht oder Fehlerbehebung aufbewahrt werden soll.
IGES Log Name — Geben Sie den Pfad und Dateinamen ein, mit dem eine Aufzeichnung des Importprozesses gespeichert wird.
IGES Typen importieren:
Logisch abhängig - kann eigenständig existieren aber auch ebenso durch eine anderes Element referenziert werden (im Falle einer Gruppe oder Gruppensituation).
Physikalisch abhängig - Im Allgemeinen, sollten Sie diese Option deaktivieren um anzuzeigen, dass Sie physikalisch abhängige Elemente nicht importieren möchten. Sollte es zu Problemen mit Ihrer IGES-Datei kommen und sollte diese sich nicht richtig importieren lassen, wählen Sie diese Option und importieren Sie die Datei erneut. Elemente in einer IGES-Datei sind markiert als entweder physisch abhängig oder nicht. Die Elemente die markiert sind, sind physisch abhängig und werden bei der Konstruktion von anderen Elementen verwendet. Zum Beispiel, ist eine geschlossene Schleife abhängig von der getrimmten Fläche, die es verwendet. Das geschlossene Trimmen hat für sich genommen keine Bedeutung, sondern ist Baubestandteil von etwas anderem. Die getrimmte Fläche wiederum wird als physisch abhängig gekennzeichnet, weil sie ein Baustein eines übergeordneten Elements bzw. Elternelements, eines Volumens, ist. Wenn Sie Physikalisch abhängig aktivieren, wird in FeatureCAM der gesamte Inhalt der IGES-Datei angezeigt. Nicht nur die normalerweise angezeigten oberen Elemente auf oberster Ebene, sondern auch alle Bausteine auf untergeordneten Ebenen. Das ist normalerweise nicht das, was Sie möchten. Um allgemeinen möchten Sie ausschließlich die obersten Elemente, zum Beispiel das Volumen.
Beides, physikalisch und logisch abhängig — Durch diese Option werden sowohl physisch als auch logisch abhängige Kriterien vereinigt (wird referenziert durch mindestens zwei weitere Elemente - das Elternteil der logischen Referenz, kann gleichzeitig nicht das Elternteil der physischen Referenz sein).
Rohteil automatisch zentrieren — Wählen Sie diese Option aus, um das Rohteil automatisch in Größe und Position einzustellen, sodass die importierten Daten abgedeckt werden.
Anzahl der Dezimalstellen beim IGES-Export bestimmt, wie fein die Daten im IGES-Format exportiert werden.
