Parallele Werkzeugwege sind parallel zu der X-Achse oder Y-Achse des aktuellen Setups. Um die Werkzeugwege relativ zur Achse zu neigen, setzen Sie das Attribut Parallelwinkel in der Registerkarte Strategie.
Dieses Beispiel verwendet die Datei soapmod.fm aus dem Ordner Examples.
Wenn X-parallel ausgewählt ist, verläuft der Werkzeugweg parallel zur X-Achse:
Wenn Y-parallel ausgewählt ist, verläuft der Werkzeugweg parallel zur Y-Achse:
Den Fräsweg kann einen beliebigen Winkel aufweisen. Geben Sie einen Parallelwinkel ein. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der X-Achse aus gemessen, wenn X parallel ausgewählt ist oder gegen den Uhrzeigersinn von der Y-Achse, wenn Y parallel ausgewählt ist.
Zum Beispiel
X parallel, Parallelwinkel 20
Y parallel, Parallelwinkel 20
Dieses Verfahren fräst nur den Bereich oberhalb und unterhalb der Flächen im Feature. Wenn ein Teil des Rohteils keine Feature-Fläche enthält, dieser Bereich nicht weg gefräst ist, außer vielleicht zufällig beim Herstellen eines anderen Flächenfeatures.
