So begrenzen Sie den Simulationsbereich
Unter Registerkarte Start > Simulation > Anzeigen > Wichtiger Bereich können Sie den Teil des Bauteils begrenzen, der während einer 3D- oder Rapidcut-Simulation gerendert wird. Es gibt zwei Hauptgründe, dies durchzuführen:
Es gibt drei verschiedene Bereichstypen:
Rohteil — Dies ist der Standard-Simulationstyp, bei dem das komplette Rohteil während der Simulation gerendert wird:
Feature — Wählen Sie den Namen des Feature aus der Liste aus und einen Bereich um das Feature wird als Bereich ausgewählt.
XYZ-Position — Der Bereich wird definiert, indem durch entweder ein Feld, das Sie ziehen oder durch zwei Punkte, deren Koordinaten Sie eingeben.
Anmerkung: Die Seiten des Felds werden mit den X- und Y-Achsen ausgerichtet.
