Diese Schlichttechnik eignet sich besonders für Bearbeitungsbereiche, die eine konstante Zustellung erfordern und funktioniert gut auf fast horizontalen Flächen.
Spiralförmige Werkzeugwege fräsen ein Feature mehrfach versetzt in Richtung der Featuremitte. Das Ausgangsmuster wird durch die auf der Registerkarte Rohteil angegebene Rohteilgrenze, Featuregrenze oder das Profil festgelegt.
Um die Rohteilgrenze zu verwenden, klicken Sie auf Aus Rohteilabmessungen auf der Registerkarte Rohteil. Dies führt bei den Werkzeugwegen zu einer quadratischen Ausgangsform. Die nachfolgenden Werkzeugwege werden durch Versetzen dieser Ausgangsform in die dritte Dimension (entlang der zu schneidenden Flächen) erzeugt. Dies unterscheidet sich von spiralförmigen 2D-Operationen, bei denen die Ausgangsform in die zweite Dimension versetzt und anschließend auf die Flächen projiziert wird.
Wählen Sie Aus Bauteilflächen-Abmessungen aus, um den Umriss der Bauteilflächen als Ausgangsgrenzform zu verwenden, wie in der Abbildung auf der linken Seite dargestellt. Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt die Werkzeugwege, die bei der Verwendung der Option Rohteil als Grenzlinien verwenden erzeugt würde.
Die Option Spiralförmig im Dialogfeld Feature-Eigenschaften beseitigt den Bahnabstand zwischen der Versätzen und wandelt das Muster in eine Spirale um. Wenn Sie die Option Spiralförmig auswählen, erhalten Sie das nachfolgend dargestellte Ergebnis. Wie Sie erkennen, minimiert dies die Anzahl der Werkzeugrückzüge und konvertiert die ursprünglich geschlossenen Konturen in eine lange Spirale.
Wenn Sie die Option Spiralförmig deaktivieren, erhalten Sie das folgende Ergebnis. Beachten Sie, dass nun zwischen jeder Kontur ein Rückzug stattfindet.
Außerdem können Sie mit Grenzprofilen die Form der Spirale steuern. Diese Optionen werden angezeigt, wenn Sie auf der Registerkarte Rohteil auf die Schaltfläche Profiloptionen klicken. Durch Festlegen eines Grenzlinienprofils wird diese Form als Ausgangskontur der Spirale verwendet.
Das Grenzlinienprofil wird durch die Bauteilflächen begrenzt, wie in der Abbildung unten dargestellt. Falls das Profil vollständig außerhalb des Rohteils liegt, wird der Umriss der Flächen als Grenzlinienprofil verwendet.
Wird die Operation als Insel angegeben, dann bestimmen die Grenzlinienprofile die zu vermeidenden Bereiche.
Wenn die Operation als Tasche angegeben wird, dann stellen die Grenzlinienprofile die Form jeder Region dar. Alle Inselprofile werden vermieden. Im Beispiel unten wird die Operation als Tasche mit drei Grenzlinienprofilen angegeben. Die untere linke Region verfügt ebenfalls über ein kreisförmiges Inselprofil.
Details des 3D-Spiralfräsens
