Die Speichere verknüpfte Grenzlinie Vorschau-Schaltfläche auf der Kanten Registerkarte zeigt beides, die Bauteilgrenzlinie (blau) und die Werkzeugmittenprofile (rot):
Im folgenden Beispiel ist die Bauteilgrenzlinie (rot) glatt, aber der Werkzeugversatz ist rau. Setzen Sie die Grenzlinienversatz: Toleranz für einen feineren Werkzeugversatz herab:
Dies zeigt einen feineren Werkzeugversatz (blau) mit verringerter Grenzlinienversatz-Toleranz:
Im folgenden Beispiel ist die Bauteilgrenzlinie (rot) nicht beständig an einer vertikalen Wand. Versuchen Sie als erstes die Grenzlinientoleranz zu reduzieren. Wenn dies das Problem nicht löst, versuchen Sie eine eigene (größere) Wandtoleranz.
Indem Sie eine verringerte Grenzlinientoleranz verwenden, wird eine feinere Bauteilgrenzlinie entlang des oberen Teils der vertikalen Wand erstellt:
Wenn Sie die Option Überrollen verwenden, wird der Werkzeugversatz (rot) (und Werkzeugweg) über die Bauteilgrenzlinie (blau) hinweg gerollt:
Wenn Sie eine Kantentoleranz größer als die Grenzlinientoleranz verwenden, wird das Überrollen eliminiert. Die Reduzierung der Grenzlinientoleranz kann das Überrollen eliminieren ohne die Kantentoleranz eingestellt zu haben:
