5-Achsenpositionierung mithilfe des Nullpunktversatz
Um eine 5-Achsenpositionierung mithilfe des Nullpunktversatz durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erstellen Sie ein Bauteil mit mehreren Setups.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Indexierung im Dialogfeld Rohteil-Eigenschaften die Option 5-Achspositionierung aus, und klicken Sie auf Spannungsposition.
  3. Legen Sie den Versatz des Antastpunktes zum Maschinennullpunkt fest.
  4. Geben Sie unter Rotationsversatz der ersten Achse den Winkel (gemessen entgegen dem Uhrzeigersinn) zwischen der Spindel und der A-Achse ein, wenn der B-Winkel auf 0 eingestellt ist. Die A-Achse befindet sich zum Beispiel gegenüber der Spindel, wenn B auf 0 eingestellt ist, geben Sie in diesem Fall 0 ein. Wenn sich die Achse gegenüber der Tür befindet, wenn B auf 0 eingestellt ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, geben Sie -90 ein. Dieser Versatz ist für alle Bauteile auf einer Maschine gleich.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld 5-Achsen Spannposition zu schließen.
  6. Wählen Sie die Dominanz aus:
    • Werkzeug dominiert - Wenn Sie die Operationen dahingehend sortieren wollen, um Werkzeugwechsel über alle Setups hinweg zu minimieren, wählen Sie diese Option.
      Anmerkung: Sie müssen auch Werkzeugwechsel minimieren im Dialogfeld Optionen zur automatischen Anordnung ausgewählt haben, damit Werkzeug dominiert korrekt funktioniert.
    • Setup dominiert — Wenn Sie die Operationen dahingehend sortieren wollen, um ein Setup fertigzustellen, bevor das nächste Setup bearbeitet wird, wählen Sie diese Option aus. Die Attribute für die Fräsreihenfolge bestimmen die Reihenfolge, in der Operationen in einem Setup durchgeführt werden.
      Wählen Sie Einzelnes Programm erstellen aus, um ein einzelnes Programm mit 5. Achse indexiert zu erstellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie die Simulationsinformationen nur für das erste Setup angeben, und sie werden in allen weiteren Setups verwendet.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Formular Eigenschaften zu schließen.
  8. Erstellen Sie Werkzeugwege. Aktivieren Sie Werkzeugwechsel minimieren, wenn das Werkzeug die Werkzeugwege dominieren soll.
    Die Simulation funktioniert sowohl für die Mittelliniensimulation als auch für die 3D-Simulation. Bei der Mittelliniensimulation wird ein Bogen für die 5-Achsen-Neuorientierung angezeigt. Bei der 3D-Simulation bleiben die Bauteilposition und die Orientierung fixiert und das Werkzeug bewegt sich. Das Werkzeug bewegt sich nicht weich zwischen Setups, sondern es erscheint einfach wieder im neuen Setup.
  9. Wählen Sie einen Postprozessor aus, der den Nullpunktversatz unterstützt und erstellen Sie den NC-Code.
  10. Der NC-Code wird relativ zum Koordinatensystem jedes Setups generiert. Wenn der NC-Code für jedes Setup in Bearbeitungskoordinaten (Y oben und X rechts) angezeigt werden soll, muss jedes Setup so positioniert werden, dass das Setup-Koordinatensystem mit den Maschinenkoordinaten ausgerichtet ist, wenn diese Fläche in Richtung Werkzeug zeigt. Der Bediener muss jedes Setup einzeln anfahren.
