Die Option Konstante Tiefe steuert Art und Weise wie das Attribut Zustelltiefe verwendet wird um den X-Wert des Schruppdurchlaufs zu berechnen.
Wenn Konstante Tiefe nicht ausgewählt ist, wird für die Schnitte sichergestellt, dass diese die Schnitttiefe nicht übersteigen, aber einige Schnitte können diesen Betrag unterschreiten. Jeden Schritt wird ein Durchgang ausgeführt. Der Bereich oberhalb jedes Schritts wird in zwei gleich große Regionen unterteilt, welche die Schnitttiefe nicht überschreiten.
Im unten gezeigte Beispiel werden die drei unteren Schnittpfaden an den Schritten ausgerichtet. Der obere Bereich ist in zwei gleiche Bereiche mit flachen Tiefen an Schnitten unterteilt
Bei ausgewählter Konstanter Tiefe wird jeder Durchgang mit einer einheitlichen Schnitttiefe ausgeführt. Bei Bedarf wird zum Bereinigen vorheriger Stufen auch im Gleichlauf nach oben geschnitten. In der unten gezeigten Abbildung wird der erste Schnitt direkt an der spezifizierten Schnitttiefe ausgeführt.
Im nächsten Durchlauf schneidet das Werkzeug an der festgelegten Schnitttiefe. Anschließend steigt das Werkzeug entlang der Wand nach oben und der vorherige Schritt wird mit dem Schlichtaufmaß geschnitten.
