Zentrieren
Kantenbr. b. zentrieren — Geben Sie, um Kantenumbruch oder eine Fase mit dem Zentrierwerkzeug zu erstellen, den radialen Abstand des Kanten-/Fasenumbruchs an. Das Zentrierwerkzeug erstellt einen Kantenbruch/eine Kantenfase durch tieferes Schneiden als es normalerweise für die alleinige Erstellung der Zentrieren-Operation vornehmen würde. Der Standardwert von 0,0050" oder 0,1 mm ergibt eine Fase, die um 0,0100" oder 0,2 mm gößer ist als die Bohrungsgröße. Der Winkel der Fase hängt von dem verwendeten Zentrierwerkzeug ab.
Fasen beim Zentrieren — Aktivieren Sie diese Option, um zu versuchen, die Fase beim Zentrierbohren zu schneiden. Steht kein Werkzeug zur Verfügung, um anzubohren und zu fasen, ohne dass eine Kollision mit der Bohrung stattfindet, so wird ein seperate Operation erstellt.
Zentrier-Ø % — Dieser Prozentsatz wird benutzt, um ein Zentrierwerkzeug auszuwählen. Ein Wert von 100 gibt an, dass der Zentrierbohrer den gleichen Durchmesser wie die Bohrung aufweisen soll. Ein kleinerer Wert erstellt nur eine Anfangsbohrung.
Werkzeugkorrektur verwenden — Dies verringert die Geschwindigkeit und den Vorschub bei Bohrungen, bei denen das Größenverhältnis zwischen Bohrungstiefe (L) und Bohrungsdurchmesser (D) gößer als 2,5 ist. Je größer dieses Größenverhältnis ist, umso größer ist die Reduzierung der Geschwindigkeit/des Vorschubs.
Max. Drehzahl (Gewinde) - Dies bezieht sich auf die maximale Geschwindigkeit (in U/min) beim Gewindebohren.
Gewindezyklus beeeinflusst wie eine Gewindeoperation ausgeführt wird. Wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
Alle Zyklen setzten das gleiche Gewinde-Programmformat ein, doch gibt es logische reservierte Wörter im XBUILD, um die Gewindetypen voneinander unterscheiden zu können.
Pilotdurchmesser — Diese Option aktiviert und stellt eine Liste mit Bohrergrößen ein, die beim Bohren von Pilotlöchern eingesetzt werden. Geben Sie eine durch Trennzeichen getrennte Liste von Bohrdurchmesern ein. Die Eingabe von 0,5; 1; 1,5 in Zoll führt z. B. dazu, dass Bohrungen mit einem Bohrer mit halber Zollgröße pilotgebohrt werden, damit sie eine am Ende eine Bohrungsgröße von bis zu einem Zoll aufweisen. Eine Bohrung, die größer als of 1,5 Zoll ist, wird mit allen dreien der festgelegten Bohrer pilotgebohrt, bevor sie auf die vorgegebene Größe gebohrt wird. Keine Liste mit Bohrergrößen schaltet das Pilotbohren für das Feature ab, obwohl dieses Attribut ebenfalls als Standard für alle Bauteile gesetzt werden kann.
