Die Gewindebohr-, Ausdreh- oder Reiboperationen für die Bohrung werden zuletzt durchgeführt. Wenn in die Bohrung ein Gewinde geschnitten wird, sind keine Ausdrehoperationen möglich.
Beim Gewindebohren werden Gewinde in die Bohrung geschnitten, die bei metrischen Einheiten als Steigung (Millimeter pro Gang) und bei englischen Einheiten in TPI (Gewindegänge pro Zoll) gemessen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das Attribut Max. Drehzahl (Gewinde) auf der Registerkarte Bohren festlegen.
Bei einer Gewindebohroperation wird die Tiefe folgendermaßen bestimmt:
Werkzeug |
Durchmesser |
Tiefe |
Gewindebohrer mit Einsteckspitze |
Weniger als 3/8 Zoll (9,5 mm) |
(Durchmesser - 1,1047 x Steigung) / 2 + 4,75 x Steigung |
9.5 - 11 mm (3/8 - 7/16 Zoll) |
4.75 x Steigung |
>= 11.1 mm (7/16 Zoll) |
4.75 x Steigung + 0.2 x Durchmesser |
Gewindebohrer mit Bodenspitze |
< 11.1 mm (7/16 Zoll) |
1,75 x Steigung |
4,75 x Steigung + 2 x Durchmesser |
Beim Ausdrehen wird eine Bohrstange verwendet, um die Bohrung genau zu platzieren. Ausdreh- und Reibeinstellungen werden normalerweise nicht zusammen verwendet.
Reiben - führt zunächst eine Bohrung unter Normalgröße aus und reibt das Feature auf die richtige Größe. Der Durchmesser der Bohrung liegt zwischen 93 % und 97 % des endgültigen Bohrdurchmessers. Ausdreh- und Reibeinstellungen werden normalerweise nicht zusammen verwendet.
